trak
УчастникВообще странное что то твориться , везде в логах показывает норму , а данные не появляются.Стоит поменять DLL на старый ,данные появляются .
trak
УчастникМожет связанно с версией скады , у меня 5.6.1 стоит .Всё перепроверил , хотя на windows машине тоже стоит 5.6.1
trak
УчастникОтчитываюсь о пробах нового драйвера .На виндовс машине всё работает отлично , а вот на linux не принимает значения , в логах всё показывает нормально , работа норма.А значения не принимает от брокера.Поставил старый драйвер , всё заработало.
trak
УчастникХорошо ,спасибоо , дня через 3 толькоо попробую .Уехал по работе.
trak
УчастникОк спасибо.
trak
УчастникДа отсюда .
trak
УчастникДа последнюю версию скачал .А возможен такой вариант , что зависает esp и ни чего не передаёт и из за этого отваливается драйвер , хотя я перезапускаю скаду и всё восстанавливается , в том числе и показания с датчиков.
trak
УчастникВсем добрый вечер ! С не давних пор в логах драйвера mqtt заметил вот это 2019-11-27 15:04:42 Сеанс связи с КП 42 «Test MQTT», тип: KpMqtt
MQTT timeout exception
И соответственно показания тоже не показывает , отваливается драйвер .С чем может быть это связанно , до этого всё прекрасно работало.trak
Участникlog коммуникатора
SCADA-Communicator
Started : 12/10/2019 23:47:40
Execution time : 00:15:28
State : normal
Version : 5.1.1.0
SCADA-Server : version 5.1, authentication is successfulActive Communication Lines
1. Line 6 : running
2. Line 7 «mqtt» : runninglog линии
Line 7 «mqtt»
State : running
Action : 13/10/2019 00:04:04 Sending data to SCADA-ServerCustom Parameters
NoCommon Properties
NoActive Devices
1. Device 42 «Test MQTT» : errorLog сервера
SCADA-Server
Started : 12/10/2019 23:47:38
Execution time : 00:17:02
State : normal
Version : 5.1.1.0Connected Clients (1)
1. 127.0.0.1; ScadaComm (Application); activity: 00:04:41trak
УчастникДоброй ночи ! Удалось запустить драйвер,всё заработало на windiws машине , выгружаю на малинку ,не работает .Вот тут я в ступоре , вроде всё проверил , всё одинаково, пути исправил .Единственное брокер находится тоже на малинке.
trak
УчастникДобрый вечер ! помогите с драйвером MQTT пожалуйста.Комуникатор в логе вот такое выдаёт
Scada.ScadaException: Ошибка при получении типа логики КП из библиотеки KpMQTT.dll: Предпринята попытка загрузить сборку из сетевого ресурса, что в предыдущих версиях .NET Framework могло привести к помещению сборки в «песочницу». Этот выпуск .NET Framework не включает политику CAS по умолчанию, поэтому данная загрузка может быть опасной. Если эта нагрузка не предназначена для изоляции сборки, включите переключатель loadFromRemoteSources. Дополнительные сведения см. на странице http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=155569. —> System.NotSupportedException: Предпринята попытка загрузить сборку из сетевого ресурса, что в предыдущих версиях .NET Framework могло привести к помещению сборки в «песочницу». Этот выпуск .NET Framework не включает политику CAS по умолчанию, поэтому данная загрузка может быть опасной. Если эта нагрузка не предназначена для изоляции сборки, включите переключатель loadFromRemoteSources. Дополнительные сведения см. на странице http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=155569.
в System.Reflection.RuntimeAssembly.nLoadFile(String path, Evidence evidence)
в System.Reflection.Assembly.LoadFile(String path)
в Scada.Comm.Devices.KPFactory.GetKPLogic(String kpDir, String dllName, Int32 kpNum)
— Конец трассировки внутреннего стека исключений —
в Scada.Comm.Engine.CommLine.CreateKPLogic(Int32 kpNum, String dllName, AppDirs appDirs, Dictionary`2 kpTypes, Log appLog)
в Scada.Comm.Engine.CommLine.Create(CommLine commLineSett, CommonParams commonParams, AppDirs appDirs, PassCmdDelegate passCmd, Dictionary`2 kpTypes, Log appLog)
в Scada.Comm.Engine.Manager.CreateCommLine(CommLine commLineSett)trak
УчастникЯ понял что не корректный , но почему так происходит ни как не докопаюсь , 3 день бьюсь
trak
УчастникПорт должен быть 8084 ,насколько я знаю .
trak
УчастникТолько что устанавливал как раз на малинку вторую , всё без проблем установилось .Пользуйтесь если ,что переводчиком яндекса .
trak
УчастникПодниму тему.Кто нибудь пробовал драйвер на linux ? Скачал последнюю версию драйвера .История та же на windows всё прекрасно передаётся ,на linux тишина.Такое ощущение что драйвер не знает путь в linux откуда брать данные.
