BorisУчастники в парсере посмотрите, понятней будет:
http://modbus.rapidscada.net/
Михаил уже давал эту ссылку.
BorisУчастника лучше напишите или позвоните производителю и спросите про команду 19
http://microfor.ru/contact/our_address/
BorisУчастникВ Modbus нет такой функции 19, вот что есть:
http://www.automation.com/library/articles-white-papers/fieldbus-serial-bus-io-networks/introduction-to-modbus
там есть и примеры с описанием. Может это что то своё, не Modbus?
BorisУчастникРаботал много со Шведскими контроллерами компании Regin, их сайт:
http://www.regincontrols.com/en-GL/home/ не из самых дешёвых,мне очень понравились, работают стабильно, есть конфигурируемые и свободно программируемые, есть много документации по ним и софта, кому надо поделюсь.
BorisУчастникЕсли меняешь в профиле что то, пока перезапуск, потом пароль набираешь, даешь команду на исполнение,
лог наполняется другими переменными и надо жать паузу и прокручивать много, выискивать…
может это по началу неудобно, может привыкну:)
BorisУчастникВоспользоваться Serial port monitor или другим снифером порта, посмотреть что родной софт высылает,
а потом воспользоваться предыдущим Ответом.
BorisУчастникМожно и в отдельном окне с кнопкой очистки и с выбором линии связи для мониторинга.
BorisУчастникИзвините если не в тему.
В Scada-Коммуникатор, можно добавить кнопочку очистки Журнала линии связи
и хотелось бы пароль на отправку команд вводить один раз, и если бы
было видно ещё и данные об отправленной команде в нижней части окна или
весь Журнал линии связи, то это облегчило бы диагностику.
BorisУчастникИ хотелось бы иметь возможность добавлять на мнемосхему кнопку с переходом на другую мнемосхему,
только для этого надо ещё и редактор схем немного менять.
BorisУчастникХотелось бы видеть в таблицу в которой отображаются Аварии,
Критические сообщения всей системы, Критические пределы переменных,
обрыв связи с контроллерами.
Можно сделать категории сообщений-аврий и в зависимости от
настроек пользователя выводить их в таблице.
Сообщения, аварии отображают время срабатывания, время подтверждения,
и линк на окно с данными аварии, сообщения.
Так же можно строки подкрашивать разным цветом по приоритетам.
В настройках можно сделать опцию по вкл/выкл этой таблицы,
что позволит просто наблюдать мнемосхему, а в случае критической аварии
выводить таблицу в этом же окне и делать окно/закладку броузера активным.
BorisУчастникШаблон есть в стандартной поставке RapidScada, в папке \SCADA\ScadaComm\Config
BorisУчастникУстанавливал на Win7 64-bit .NET Framework 4.5, .NET Framework 4.6,
IIS 7.5, Silverlight 5.1.30514.0, Rapid SCADA 4.5.7,
включал всё что указано в инструкции по установке,
но редактор схем не работал, устанавливал старую версию
редактора схем 4.0 и она работала,
но схемы не отображались в броузере, а только таблица отображалась.
В итоге нашёл данную статью:
https://support.microsoft.com/en-us/kb/2015129
и в командной строке с правами администратора всё
вылечилось с помощью команды:
%windir%\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_regiis.exe /iru-
Ответ изменён 10 лет, 6 месяцев назад пользователем
Boris.
BorisУчастникБыла та же проблема с работой редактора:
http://ipic.su/img/img7/fs/S1.1458737595.jpg
Установлена версия 4.5.0.1 на Win 7 64
скачал и запустил без ошибок Silverlight
версию 4.0 scada_4_r3_portable.
BorisУчастникБлагодарю, всё работает:)
BorisУчастникПо службе так и было, проблемы с открытыми портами,
не все линии отключил в демо-линиях связи. -
