Просмотр 15 сообщений - с 10,006 по 10,020 (из 10,066 всего)
  • в ответ на: Идеи нового SCADA-Web #2255
    table
    view
    1. возможность смещать границу меню
    2. для табличных изображений добавить масштабирование без затрагивания меню
    3. Сколько вложений допускается в дереве ?
    Возможно сделать:
    Объект 1
    -Помещение 1
    — Устройство 1
    — механизм 1
    — механизм 2
    — Устройство 2
    — механизм 1
    4. Если права даны пользователю на Устройство 1, механизм 2, чтобы он не видел в дереве Устройство 2, но выдел ессно Объект 1, Помещение 1 (то есть дерево, где объект находится. Так же не видел нижестоящих веток (вложенных) если они будут.
    5. При открытом меню и свернутом дереве должна быть возможность засвечивать цветом с инверсией на свернутом объекте дерева при случившейся аварии на любом механизме внутри этого объекта.
    6. при свернутом меню или переключенном в режим main должна быть засветка либо левой части либо верхней части меню при аварии. Хоть всю верхнюю полосу менять цветом.
    Смысл понял, буду разбираться…
    в ответ на: Конфликт в формулах #2198
    Да что-то странный счетчик получился с прохождением через ноль от -1.
    Может просто тики считать ?
    в ответ на: Работа с переменной string #2175
    цитата Михаила из другой темы.
    «Но функции, которые используются для формул входных каналов, должны только возвращать double и больше ничего. А внутри самих формул можно использовать любые функции, в том числе с выходными аргументами.»
    Все, что в канале будет в виде double и если тип другой и scada не может его сконвертировать в double то выдает ошибку.
    в ответ на: Простейшие программы на Rapid Scada #2174
    Строка 396, колонка 5: error CS0246: Не удалось найти имя типа или пространства имен «obj» (пропущена директива using или ссылка на сборку?)
    Строка 397, колонка 12: error CS1502: Наиболее подходящий перегруженный метод для «System.Collections.Generic.Dictionary<string,object>.TryGetValue(string, out object)» имеет несколько недопустимых аргументов
    Строка 397, колонка 42: error CS1503: Аргумент «2»: преобразование типа из «out obj» в «out object» невозможно
    2016-05-27 10:54:40 <KRASNODAR-96><система><ERR> Нормальная работа программы невозможна.
    Добавил выше указанный код в формулу, получил ошибку.
    Для меня сложновато все это…
    в ответ на: Простейшие программы на Rapid Scada #2167
    Как такового проекта именно под подобные вещи нет, но если будет механизм локализовывать переменные формул(функций) для каждого отдельно взятого экземпляра при запуске, то это позволит проще писать формулы.
    Ну и мог бы надергать разные из ПЛК-шных.
    в ответ на: Простейшие программы на Rapid Scada #2164
    В смысле уже сейчас так будет работать или в будущем ?
    в ответ на: Простейшие программы на Rapid Scada #2157
    Вот если при модернизации работы с формулами получится сделать так, что переменные, указанные в скрипте формулы за пределами функции будут создаваться для каждого экземпляра вызова (привязка есть по номеру канала) то это снимет массу проблем и упростит задачу написания формул.
    Запись Формулы:
    bool edge = false; // вызвав из канала 5 эту формулу функция использует переменную, привязанную к каналу 5.
    bool Toggle()
    edge = !edge;
    return edge;
    Если эту же функцию вызывать из канала 7, у нее своя такая же переменная и т.д.
    Глобальные переменные в принципе создаются просто.
    Новая формула Имя — Global
    тело с перечислением переменных
    bool x = false;
    int y = 0;
    int z = 125;
    и так далее.
    Даже можно писать функции с применением глобальных переменных.
    в ответ на: Простейшие программы на Rapid Scada #2154
    Еще бы предложил добавить в базу данных дополнительную таблицу «Переменные» для редактирования ее в Администраторе.
    По аналогии с ПЛК Siemens. так как раз есть ячейки памяти для отслеживания фротнов.
    Только можно пойти чуть дальше, так как переменным можно было бы создавать разные типы данных.
    Сейчас это можно сделать даже в таблице «Формулы» только получается не очень эстетично.
    Единственный момент, как реализовать обращение к данным переменным из самих формул.
    Если мы запишем в таблице формул
    Наименование — clk1
    Исходный код — bool edge = false;
    То это работает, но функция будет обращаться непосредственно к переменной edge а не к ее символьному представлению clk1 и насколько понимаю, данная переменная не сможет быть как входной так и выходной.
    Ведь запись в C#
    Функция (double val, int nvd, bool edg) предполагает только входные переменные ?
    в ответ на: Простейшие программы на Rapid Scada #2151
    Добился, как мне кажется нужного результата, надо потестировать немного подольше.
    Вариант 1. (с разбивкой на переменные с использованием разных функций, это позволяет код Toggle из ПЛК)
    Канал «1» для отслеживания 0 и 1 используется функция GetBit(Val(x)) где x интересующий нас канал (применил ко времени, можно использовать просто входной канал где изначально 0 и 1)
    Канал «2» используется функция Toggle
    Канал «3» дополнительная переменная «edge» для контроля перехода от 0 к 1 но не наоборот.
    Использование функций в каналах (про GetBit в 1-м канале написал)
    Канал 2 — Toggle(Val(2), Val(1), Val(3))
    переменная канал2 — изменение значения самого канала
    переменная канал1 — вход CLK функции, отслеживание появления 1-цы
    переменная канал3 — состояние дополнительной переменной, чтобы не было сброса при переходе от 1 к 0
    Сама функция (формула)
    bool Toggle (double val, double clk, double edg)
    bool b = false;
    bool q = false;
    bool e = false;
    if (clk>0) b = true;
    if (val>0) q = true;
    if (edg>0) e = true;
    if (b && !e) q = !q;
    return q;
    Канал 3 — GetClk(Val(1))
    Отслеживает состояние канала 1 и повторяет его но после выполнения функции канала 2
    bool GetClk(double val)
    bool q = false;
    return q;
    Данный вариант универсален, так как не требует каких-то манипуляций с повторным созданием функций и т.д. Вариант 2 даже приводить не буду, так как он не очень разумный пока. Оригинал функции из ПЛК
    IF rst THEN // эту часть удалил, это вход ресет, пока он 0 то изменении входа clk
    q := 0;// игнорируются, но можно и реализовать.
    ELSIF clk AND NOT edge THEN
    Q := NOT Q;
    END_IF; // выполнение Toggle в реализации примера Вариант1 ограничено телом цикла
    edge := clk; // после выполнения цикла выполняется присвоение дополнительной переменной отдельной формулой
    Теперь о думах в плане реализации на примере ПЛК, не знаю, возможно ли это реализовать в рамках Rapid SCADA.
    На примерах. Даже если вынести переменную edge из вашего примера за тело функции она становится глобальной, такие переменные тоже нужны и тоже важны, но в рамках вызова функции повторно для другого канала будет так же использована она.
    bool edge = false;
    bool Toggle()
    edge = !edge;
    return edge;
    В рамках ПЛК переменная, указанная внутри кода функционального блока создается для каждого блока своя и позволяет сохранять свое значение от вызова до вызова.
    Это реализовано объявлением переменной c указанием ее типа
    VAR
    edge : BOOL;
    END_VAR
    То есть при вызове Toggle1 (например для налала 2) будет создана переменная Toggle1_edge. При вызове той же функции Toggle но для канала 5 (например нам еще нужна такая функция) ПЛК создаст переменную Toggle5_edge
    И каждый функциональный блок работает строго со своей переменной не записывая значение в чужую.
    Если переменную занести внутрь тела функции, то в рамках ПЛК это строго внутренняя переменная, которая не сохраняется а служит для внутренних расчетов функции.
    bool Toggle()
    bool edge = false;
    edge = !edge;
    return edge;
    Теперь вопрос о входных переменных функций — они всегда double, но даже если мы знаем, что в значении у нас будет либо 0 либо 1 C# не позволяет приводить их к bool простым способом — это не лечится ?
    А то, если честно такой вариант мне аж глаза режет
    bool q = false;
    Может можно как-то красивее делать ?
    Вот собственно хотелось бы иметь возможность обозначать переменные как
    1 — Глобальные (с возможностью сохранения в энергонезависимую память в том числе, например в файл, если применительно к scada)
    2 — только для вызываемой функции но с возможностью ее сохранения от вызова к вызову (пример объявления для ПЛК VAR переменная VAR_END
    3 — внутренние впрочем и так реализованы и есть.
    Вот как-то так, потому что есть функции хорошие и полезные, которые можно было выдернуть из ПЛК разных производителей, чего только набор oscat.de для CoDeSys стоит, но вот с такими возможностями по переменным сложновато будет это реализовать.
    • Ответ изменён 10 лет, 4 месяца назад пользователем manjey73.
    в ответ на: Простейшие программы на Rapid Scada #2147
    От этого толка мало, использование Toggle для другой переменной приводит к хаосу, так как используются те же самые переменные, вынесенные за функцию.
    Пока не могу сформулировать как это решить, но решать точно надо…
    Иначе придется дублировать постоянно функции и переменные и еще не запутаться в этом.
    Еще и период опроса каким-то образом влияет на качество работы функции.
    в ответ на: Простейшие программы на Rapid Scada #2144
    Пытаюсь реализовать функцию Toggle.
    Принцип работы ее в ПЛК.
    Это FB (Функциональный блок), для каждого функционального блока создается свой набор входных, выходных и внутренних переменных
    VAR
    edge : BOOL; (внутренняя переменная блока, тип bool, начальное значение false, меняет свое значение из кода блока и сохраняет его до следующего вызова блока, то есть при повторном вызове переменная будет равно true, при следующем false и так далее )
    END_VAR
    Как реализовать подобную переменную для формулы в Rapid SCADA ?
    Так же необходимо создавать подобную переменную для каждого нового вызова функции…
    Попытки написать в формуле bool1 — в теле bool x = false;
    bool2 — в теле bool q = false;
    далее функция Toggle — тело функции
    public bool Toggle(double clk)
    if (clk>0 && !x)
    q = !q;
    x = q;
    return q;
    И лыжи не едут…. Как объявить переменные, чтобы они сохраняли свои значения от вызова до вызова?
    Вход clk в данном случае это извлечение 0 или 1 по битовой маске из канала.
    в «Дорасчетном ТС» пытаюсь сделать функцию Toggle
    в ответ на: Подключение контроллера ИВА-128 #2118
    Глядя на адресацию она у вас в шестнадцатиричном формате, необходимо это учитывать.
    Судя по номерам регистров Влажность 1-ого канала, Температура 1-ого канала — значение скорее всего в формате float, так как по 2 регистра занимает.
    Плюс возможно необходимо переставить регистры местами.
    Указать следование 2301 например.
    Регистры попробовать смещать на еденицу, то есть указывать не 0 а 1 для регистра 0000. и так далее по всем остальным.
    Поискать в документации разрешен ли групповой запрос.
    в ответ на: Идеи нового SCADA-Web #2116
    В догонку, насколько понимаю, переход с одной схемы на другую и обратно планируется несколько позже, либо используем древовидную структуру, но простой переход тоже был бы не плох. Например можно было бы не загружать само дерево объектов. На основной схеме есть к примеру «Вентиляция», жмем на ссылку и переходим на структурную схему вентиляции, при этом саму структурную схему в дереве скрываем.
    А вот переход в окне с основной схемы на страницу оборудования с логированием тоже было бы чудесно.
    Например у многого оборудования есть собственные web страницы — ИБП, Кондиционеры, контроллеры и т.д. Соответственно должна быть кнопка возврата на схему.
    в ответ на: Идеи нового SCADA-Web #2112
    Еще возможность показа нужного окна по активированию объекта на основной схеме.
    Например вверху на схеме объект, например ИБП с отображением основных параметров ток, напряжение, мощность.
    Нажав на схеме на ИБП в нижнем окне открывается табличное представление.
    Нажав на Ток — открывается график тока в нижнем окне.
