Отправка Email
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 35 всего)
  • #3886
    rognarog
    Добрый день.У меня вопрос такого плана.как отправить Email сообщение по времени?
    например отправка значения переменной каждый час?На форуме такой информации не нашел,в хелпе тоже.
    #3887
    Там есть формула, которая возвращает 1 (bool) каждый час.
    Используя «Модуль автоматического управления» по идее можно отправлять данные установив триггер на данную переменную.
    я еще не пробовал…
    • Ответ изменён 9 лет, 9 месяцев назад пользователем manjey73.
    #3889
    rognarog
    Спасибо.а не подскажите как отправить значения переменной?как я понимаю отправляем так
    xxxxx@yandex.ru;Тема сообщения;Текст сообщения
    а что нужно дописать чтобы отправить значения переменной?
    • Ответ изменён 9 лет, 9 месяцев назад пользователем rognarog.
    #3891
    Может быть Val(№ канала) ?
    я вообще еще с почтой не разбирался совсем.
    #3892
    rognarog
    Пробовал,не работает, так и отправляет Val(1)
    #3893
    Покажите свой пример, только сотрите данные почты и т.д.
    Я что-то вообще не могу сообразить что куда вбивать кроме адресной книги и настройки почты
    #3894
    rognarog
    Завтра скину скрины.и как отправлять из комунникатора и как из из модели(по времени).а я тут задался вопросом.вот например есть переменная которая каждый день суммируется. Нужно чтобы эта информация сохранялась в архив.а потом либо архивный файл или информацию об изменении переменной отправлять на электронную почту.и интересно возможно ли это сделать без модуля.
    #3895
    rognarog
    Не совсем правильно сформулировал,извиняюсь. Идея такая,ПЛК подсчитывает(пусть будет расход воды) каждый день подсчет сбрасывается автоматически.
    Необходимо по сигналу PLC отправить сообщение на электронный адрес с информации о расходе воды за прошедший день.
    Соответственно вопрос.При таком варианте обязательно ли устанавливать дополнительные модули?или можно обойтись стандартными(бесплатными) встроенными функциями?
    #3896
    Функциями скорее всего можно, только надо будет разобраться как с файлами работать.
    На днях планирую с этим разбираться, так как файл это единственная возможность сделать аналог retain переменных.
    Жду скрины, а то сам ни в зуб ногой пока как почту отправлять.
    #3898
    __http://forum.rapidscada.ru/?topic=передача-данных-с-rapid-scada__
    В общем пока никак, только фиксированный текст…
    #3902
    rognarog
    Спасибо большое очень помогли.
    теперь что касается отправки сообщения
    1)В настройках Scada-администратор не каких изменений не вносил.но скрин на всякий случай скидываю.
    открываем Scada-коммуникатор (скрин 1)
    https://yadi.sk/i/IDc6Qm-J34NaKE
    2)Выбираем линия 4″Email»—>Раскрываем вкладки—>КП41 «Отправка эл.почты»—>Свойства—>(скрин 2)
    Прописываем свои данный для входа в нашу электронную почту(Отображаймое имя ставил такое же как и адрес электронной почты)
    .В моем случаи сообщения будут отправляться с почты яндекс
    Поэтому прописываем настройки для яндекса.порт 587 подобрал давно когда делал почтового клиента на C#
    (должен работать и с mail.ru но не проверял) 25 порт как в описании было сказано выдавал ошибки.(скрин 3)
    Нажимаем на кнопку адресная книга и добовляем в группу контакт и адрес эл почты(на который мы отправис сообщение)
    на этом настройки окончены.(скрин 4)
    Далее отправка непосредственно из Scada-коммуникатор
    Выбираем линия 4″Email»—>Раскрываем вкладки—>КП41 «Отправка эл.почты»—>Открываем вклюдку команды—>Пароль(12345)
    (скрин 5)
    https://yadi.sk/i/sj_YIapt34NaJo
    пример формата kudato@mail.ru;Тест;Это наше пробное письмо=)
    После отправления мы можем посмотреть отправилось сообщение или нет(для этого переходим во вкладку ДАнные КП
    Нас интересует строчка КОМАНДЫ(если мы отправили первое сообщение то должно быть 1/0)(скрин 6)
    https://yadi.sk/i/nVqcNV6W34NaJb
    • Ответ изменён 9 лет, 9 месяцев назад пользователем rognarog. Причина: не прикрепились изображения,пришлось оставить ссылки
    #3904
    rognarog
    да, с Коммуникатором я вчера разобрался. осталось разобраться с Администратором куда там все вводить…
    после текста письма не хватает использования формул однако…. причем не одной а нескольких, а так же возможности перевода строки.
    #3907
    rognarog
    Не совсем понял про настройки администратора.что вы имеете в виду?
    а что касается формул вы имеете ввиду что разработчики этого не заложили?или что то другое?
    #3908
    Да, пока формулы не заложены, но вроде Михаил писал что планируется.
    Как и куда писать xxx@почта.ру;Тема;Сообщение непосредственно в канале управления и ссылаться на него для отправки.
    С этим пока не разобрался.
    Отправлять руками ну как-то глупо, только разве для проверки работоспособности.
