manjey73УчастникСобственно основная проблема описана в этой теме. Некорректно работают координаты.
Кто-то сдвигает все вниз, когда что-то помещено в Разметку и в нее же, установленную в faceplete при уменьшении высоты объекта ниже 15 и 25 соответственно.
А должно быть строго по центру по высоте.
manjey73УчастникТеперь понятно.
з.ы. не хватает статуса
‘Недостоверные данные с сохранением значения’
Вот как раз для Расчетных каналов, да и для входных, чтобы видеть, на мнемосхеме значение, и понимать, что оно не верно.
Если канал входной, тогда формулой статуса меняем на такой, если необходимо.
Если расчетный, то он сам таким станет, и формулой опять же при необходимости переведем в простой Недостоверный.
Хотя может и лишнее… Не забывать что каналы от шлюза делать входными…
manjey73УчастникОтдельная тема есть, про нарушение координат.
manjey73УчастникСкринов было выложено много.
manjey73УчастникПроблема текста аналогична проблеме Линии кодом svg.
Нарушение координаты Y при уменьшении размера объекта Разметки, в зависимости, где она установлена, на мнемосхеме или в фейсплейте.
Плюс к тексту, это задание фона в настройках с радиусом углов и применение свойства backColor.Ожидаемый результат очевиден, Текст или любой другой элемент должен быть ПО ЦЕНТРУ объекта при указании координаты y = 50% или после расчета цента в px. Что одно и то же.
manjey73УчастникА как формулой расчетного канала можно определить отключение клиента, такого, как RapidGate?
manjey73УчастникУ Teleofis ER108 разве есть режим преобразования протоколов? Сейчас не в офисе, не могу зайти на устройство. Вроде он всегда прозрачный режим имеет.
Всегда нужен прозрачный режим.
manjey73Участникв общем понятно, все каналы, в которые мы пишем шлюзом должны быть Входными.
Хотя собственно странно, а почему им не быть Расчетными?-
Ответ изменён 3 дня, 17 часов назад пользователем
manjey73Участникаааа, все каналы кроме Напряжения Расчетные, но без формул.
з.ы. меняю Напряжению на тип Расчетный для проверки
manjey73УчастникЗабавно. Все каналы создавались при помощи Экспорта/Импорта XML с изменением перед импортом номера устройства. На каналах Напряжения была ошибка с устройством — выбрано вручную.
И только эти каналы переходят в недостоверный….
Загадка блин природы…. В общем я не понимаю где косяк, но где-то он есть.
только к каналу Напряжение Л1 применена Граница. Остальные без формул.Все каналы, кроме Напряжение не переходят в недостоверный…
manjey73Участникз.ы. забываю про 5 минут, один канал переключился, другой нет.
manjey73Участника может и не только это… еще одна проверка на включение и выключение с отключением Типа данных.
А, я просто Сервер перегружал, после перезагрузки канал стал недостоверным.
Но другой канал даже после перезагрузки сохранил значение 🙁-
Ответ изменён 3 дня, 18 часов назад пользователем
manjey73Участник+ вам к ошибкам.
Ставим в ‘Тип данных’ — Double и канал на Приемнике окажется зависшим при отключении источника данных (RapidGate)
Провел эксперимент, выдергивая кабель из источника. Один канал перешел в Недостоверный. Обнаружил, что из-за ошибки импорта у него был некорректный код устройства. Исправил, добавил в таблицу. При отключении связи канал опят перешел в недостоверный.
Обнаружил, что на всех каналах, кроме этого в Типе данных указан явно Double.
Выставил и этому каналу Double и при очередном выдергивании кабеля канал так же оказался зависшим…При каких еще значениях в таблице Тип данных кроме Double будет зависшим, не проверял. Этого достаточно для поиска ошибки.
manjey73УчастникТак TCP Сервер, если он доступен по IP в сети.
Там настроек то, кот наплакал.
Ну и скорость порта настроить, и включить его.-
Ответ изменён 3 дня, 20 часов назад пользователем
manjey73УчастникПоследний вопрос снят, еще шутки скрипта играют роль…
