Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Формулы › Получить Имя канала из скрипта или МАУ?
- В этой теме 1 ответ, 1 участник, последнее обновление 54 минуты назад сделано
25.11.2026 в 18:29 #45346
manjey73УчастникИ опять о наболевшем 🙂
1. Несколько каналов аварийных состояний 0(норма), 1(авария), каждый канал имеет свое Наименование. Для примера — Высокое давление, Низкое давление, Высокая температура и т.д.
2. нужна формула, которая по значению 1 любого канала запустит таймер TON в расчетном канале, если за указанный промежуток времени 1 не сбросилось в 0, то Расчетный канал становится =1
3. И вот тут мне совсем неясно как? — Надо, чтобы по значению 1 расчетного канала сработал МАУ и отправил сообщение в MAX с именем и значением входного канала, в котором появилась 1, или даже несколько каналов, где появилась 1
Например в канале «Высокое давление» и «Высокая температура»подобных каналов ОЧЕНЬ много, на каждый лепить в МАУ сработку глупо и долго.
Например есть ли в МАУ возможность создать массив при отправке? тоже вопрос…
Вот пример сработки на событие в МАУГРУППА;{EvText}, {EvCnl} - {EvDev}[{EvDevNum}] {EvTime} Объект {EvObj}Мне необходимо вывести НЕСКОЛЬКО {EvCnl} то есть массив, что-то вроде [{EvCnl}]
Или вместо этого подставить как-то массив тексов из Расчетной формулы, то есть передать номера каналов и МАУ подставит нужное количество EvCnlз.ы. сумбурно как-то получилось… по идее авария будет одна, но мало ли, вдруг две или 3. В общем на подумать, как в будущем модернизировать МАУ и его механизмы
Вот есть {n} — Текущее значение канала n, форматированное, с размерностью. Если n = 0, используется канал триггера (если применимо)
мне же нужно передать имена каналов, где сработали аварии одним сообщением, причем с выбором, например не передавать значение, потому что в каналах это Норма-Авария а я и так знаю, что там будет Авария :), мне же нужно, чтобы передалось ИМЯ этого канала.
Сейчас {EvCnl} gпередает так — Значение, Имя канала.
Пример:Авария, Ошибка датчика давленияя хочу отобразить только
Ошибка датчика давленияили в случае 2-х ошибокОшибка датчика давления Высокая температураз.ы. в общем какие идеи? выше указал, подобных каналов, которые формируют событие по статусу МНОГО, и надо перевести на вариант расчетного канала с подстановкой значения и имени или только имени нужного(ых) каналов
25.11.2026 в 18:31 #45347
manjey73Участникз.ы. лепить таймеры на каждый канала тоже так себе затея…
