Evgen
Просмотр 15 сообщений - с 76 по 90 (из 177 всего)
  • Evgen
    Вот и я не нашел по мак ни чего.
    В местных условиях, было проще выдать один пароль для учетной записи типа «гость» с одинаковым паролем.
    И этот товарищ его знает!
    Он догадался что я его блокирую по IP.
    К сожалению домена нет(наши IT не хотят с ним заморачиватся).
    Evgen
    Спасибо, а есть способ по мак адресу?
    в ответ на: нет графиков #3634
    Evgen
    в ролях, пользователи и права я установил все по умолчанию
    в интерфейсе я пересоздал все заново
    теперь при открытии графиков получаю следующее
    https://yadi.sk/i/4blkDqEFzNVYG
    https://yadi.sk/i/8Dl3qsq-zNWTj
    в ответ на: нет графиков #3633
    Evgen
    в ответ на: ПИД регулятор #3631
    Evgen
    я хотел в отпуску(должен был быть в сентябре) протестировать мою проблему с каналом управления, и подумать о ПИД-е, но отпуск перенесли мне на ноябрь, теперь на декабрь, я так думаю что и до мая не получу отпуск, а на работе нет времени сесть и все проверить нормально(тут полно других задач).
    теперь буду ждать январь, там полно праздников может выкрою 3-4 дня для теста.
    Я тут пока тестирую «закрытые» библиотеки ПИД на ПЛК.
    в ответ на: нет графиков #3630
    Evgen
    Послу установки 5 версии я скопировал следующие папки в файлы
    ArchiveDATCopy
    ArchiveDAT
    BaseDAT
    BaseSDF
    Interface
    и Config из ScadaComm
    по вашему совету я поправил файл param.dat
    после чего у меня появилось в «Главном меню» «Плагины»
    но графиков нет и все ссылки синее.
    Может дело в настройке ролей и прав?
    в ответ на: нет графиков #3625
    Evgen
    а может быть проблема в «правах» доступа?
    я просмотрел вдоль и поперек настройки администратора, единственное где мне кажется ошибка здесь,
    можно ли заменить файл с правами доступа, просто у меня уже очень много настроек и если придется все заново вводить проще …
    в ответ на: ПИД регулятор #3624
    Evgen
    Примеров ПИД регулятора где на выходе TRUE FALSE полно в инете, да их и самому написать не сложно.
    Меня интересует много функциональный ПИД регулятор, с гибкой настройкой, и расширенным функционалом.
    большая проблема с настройкой ПИД-а.
    сделать для конкретной задачи проще, а хотелось бы универсальность.
    в ответ на: нет графиков #3606
    Evgen
    заменил в скада администратор расширения с gif на png
    появились плагины и активировал про
    но не графиков
    https://yadi.sk/i/jcxIcqNLzCEXE
    https://yadi.sk/i/_NmLg9aszCEZt
    вот что пишет
    utils.js:110Uncaught TypeError: date.getFullYear is not a function(…)dateToQueryString @ utils.js:110getChartUrl @ chartdialog.js:21show @ chartdialog.js:26showChart @ dialogs.js:35showChart @ table.js:216(anonymous function) @ table.js:442dispatch @ jquery.min.js:3r.handle @ jquery.min.js:3
    jquery.min.js:4XHR finished loading: GET «http://192.168.23.13/Scada/ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt?cnlNums=&viewID=41&_=1479798441829».send @ jquery.min.js:4ajax @ jquery.min.js:4_request @ clientapi.js:119getCurCnlDataExt @ clientapi.js:170updateCurData @ table.js:250startUpdatingCurData @ table.js:330(anonymous function) @ table.js:452i @ jquery.min.js:2fireWith @ jquery.min.js:2ready @ jquery.min.js:2J @ jquery.min.js:2
    в ответ на: нет графиков #3595
    Evgen
    Вот ошибки которые выдает веб 5 версии.
    У меня вин сервер 2012
    https://yadi.sk/i/cNNcrdWCz9B3R
    https://yadi.sk/i/YX-lRGr2z9B5r
    в ответ на: Что добавить #3584
    Evgen
    Не работает параллельно с другими скадами — это вероятно про проблему с OPC?
    Да, если Rapid scada связалась с OPC server то другие скада не могут. Это как оказалось не удобно.
    Но как альтернатива планируется сделать раздел документации с готовыми формулами на разные случаи жизни.
    Это тем людям с которыми общался мало поможет, но упростит тем кто хотя бы что то понимает в программировании.
    в ответ на: нет графиков #3568
    Evgen
    Нажимаю на таблице что бы отобразить графики страница обновляется
    на схеме ни чего не происходит
    https://yadi.sk/i/dgphH7ssyowo6
    https://yadi.sk/i/KXjtdxFTyowns
    пробовал в 5 версии
    в 4.5.7 графики есть но за сутки нет выбора периода и нет списка графиков
    в ответ на: нет графиков #3561
    Evgen
    Я и на рабочей версии web приложения и на новой менял файлы конфигурации,
    на старой версии графики есть но нет подключить модуль про
    на новой версии нет графиков и нет подключить модуль про
    сервер на localhost
    в ответ на: нет графиков #3559
    Evgen
    Михаил главное меню в веб приложении вижу захожу туда и там нет >Конфигурации
    https://yadi.sk/i/RGVnBQTAyfMrZ
    в ответ на: Значения при обрыве датчика #3532
    Evgen
    Здравствуйте!
    У меня была похожая проблема.
    У нас за сутки несколько раз в разное время отваливается датчик тока на некоторых агрегатах, что приводит в бесконечно большому отрицательному значению. Соответственно при токе в 30 ампер на графике прямая линия с провалом и нет четких показаний
    Решение следующее
    Создал 2 канала связи
    1- Телеизмерения получает данные с канала связи( с обрывами и соответственно минусом)
    2- Дорасчетный где использую следующую формулу
    public double withoutMinus(int dependOnCnl)
    double z = 0;
    if (Val(dependOnCnl) < 0)
    z = z;
    else
    z = Val(dependOnCnl);
    return z;
    В вашем случае я бы Z сделал Bool, условие
    z = z;
    return z;
    на мнемосхеме сделать следующее условие
    Динамическое изображение и добавить условие при каком значении данного канала выдавать ту или иную картинку.
