ПИД регулятор
  • #3617
    Evgen
    Здравствуйте!
    А есть у кого-то готовый ПИД регулятор? Желательно на c#, ST или CFC
    Регулирование не только отрыть закрыть, а держать параметр при заданной уставке.
    #3619
    Добрый день! Наконец-то возникла эта тема )
    По хорошему нужен отдельный модуль SCADA-Сервера для ПИД регуляторов. Хотя, полагаю, при определённом упорстве можно сделать с помощью формул базы конфигурации.
    #3624
    Evgen
    Примеров ПИД регулятора где на выходе TRUE FALSE полно в инете, да их и самому написать не сложно.
    Меня интересует много функциональный ПИД регулятор, с гибкой настройкой, и расширенным функционалом.
    большая проблема с настройкой ПИД-а.
    сделать для конкретной задачи проще, а хотелось бы универсальность.
    #3627
    Именно так, как Вы описали, я тоже себе представляю. Чтобы можно было задать канал входного значения, канал управляющего сигнала и коэффициенты для ПИДа.
    #3631
    Evgen
    я хотел в отпуску(должен был быть в сентябре) протестировать мою проблему с каналом управления, и подумать о ПИД-е, но отпуск перенесли мне на ноябрь, теперь на декабрь, я так думаю что и до мая не получу отпуск, а на работе нет времени сесть и все проверить нормально(тут полно других задач).
    теперь буду ждать январь, там полно праздников может выкрою 3-4 дня для теста.
    Я тут пока тестирую «закрытые» библиотеки ПИД на ПЛК.
    #3662
    Vyacheslav
    Может из этого что то получится:
    1. https://github.com/ms-iot/pid-controller/blob/master/PidController/PidController/PidController.cs
    2. http://pastebin.com/J1xpTK8e
    3. http://www.habrador.com/tutorials/pid-controller/3-stabilize-quadcopter/
    На мой взгляд родное место для ПИД в случаях управлениях объектами АСУТП это контроллер (с ОС реального времени). Для каких то процессов наверно и можно использовать или как доп каскад. Или просто для экспериментов, моделирования и анализа процессов на более высоком уровне чем непосредственно локальное управление процессом.
