Поворот реализуется сложно. Поэтому свойства поворота доступно только для определённых компонентов, например, рисунка.
Можете самостоятельно задать поворот с помощью CSS.
MikhailМодератор> 2026-08-18 02:21:06 Outdated historical data removed from the queue
Данные в очереди экспорта удаляются через заданное время, если соединение с БД не восстановилось.
MikhailМодераторПравильно ли я понял проблему — база данных уже доступна, но модуль экспорта не восстанавливает соединение с ней? А при перезапуске Сервера, соединение тут же восстанавливается.
В одной команде драйверу указывается только один чат. Чтобы отправить сообщение в несколько чатов, нужно отправить несколько команд.
Самое простое — добавить дополнительную команду в настройках Модуля автоуправления.
Сложнее — в настройках того же модуля создать триггер на команду, по сработке триггера клонировать команду и подменять имя чата.
MikhailМодераторНа каких СУБД проявляется проблема? Есть ли такое, что на одной базе данных соединение восстанавливается после сбоя, а на другой начинает работать только после перезапуска?
Однако появилась другая проблема — иногда модуль просто останавливается.
Останавливается отдельный экспортёр? Другие экспортёры и Сервер продолжают работать?
Какое значение свойства Видимость для компонента в Редакторе схем?
MikhailМодераторпросто задание цвета в элементе через атрибут является более низким приоритетом
Для тестов удобнее менять стили в инструментах браузера. Они позволяют менять как класс, так и элемент. В некоторых случаях нужно использовать
!important.
Какая версия Windows используется?
MikhailМодераторСпасибо за информацию. Получилось логичное решение в итоге.
MikhailМодераторДля триггера на данные — не помню. Если в журнале пишет, что по всем, значит так и есть.
MikhailМодераторДа, разработчик потом перенёс MibParser в платную часть своих библиотек.
MikhailМодераторкак эту же строчку выполнить с учетом того, что мы передаем args ?
Не уверен, что возможно изменить класс strw внутри элемента style, не заменив элемент style целиком. Если найдёте как это делается, расскажите.
MikhailМодераторЕсли речь о триггере по событиям, то да.
MikhailМодераторВыглядит мощно.
Для чтения MIB-файлов использовали какую-то библиотеку? -
