Новый релиз Rapid SCADA 6.5.x
Помечено:
  • #44876
    Вышел новый релиз Rapid SCADA 6.5.0.
    Основная цель данного релиза — плавный переход на .NET 10.
    Проекты и DLL модулей совместимы между версиями Rapid SCADA 6.4.7 и 6.5.0.
    Из дистрибутива исключён Редактор схем версии 5, он доступен в Магазине в виде отдельного приложения https://rapidscada.net/store/Module/ru/ScadaSchemeEditor
    #44881
    Уже готовить пора релизы под .NET 10.
    #44888
    Следующие версии ваших модулей имеет смысл собирать под .NET 10. Для текущих версий желательно проверить работу.
    #44958
    Michael
    В нем только Стандартные компоненты. Нет Основных: Кнопка, Светодиод, Ссылка, Тумблер. Их надо в свою очередь дополнительно откуда-то ставить?
    #44960
    Я обновлял на 6.5 копированием, у меня все компоненты остались.
    Попробуйте с 6.4.7 вытащить полностью папку.
    Вероятно там еще должны быть хвосты и в папке ScadaWeb
    #44961
    Проверил дистрибутив старого редактора. PlgSchBasicComp.dll и соответствующие js присутствуют. Посмотрите, пожалуйста, лог редактора, нет ли ошибки при загрузке.
    Лог находится в директории приложения SCADA\ScadaSchemeEditor\Log
    #44969
    Michael
    <ERR> Ошибка при загрузке библиотеки плагина C:\Program Files\SCADA\ScadaSchemeEditor\Web\bin\PlgSchBasicComp.dll
    Да, спасибо, помогло! Я думал, все dll только в корне этой папки
    #44974
    Нужно было разблокировать dll или что-то другое?
