Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Мнемосхемы › FacePlate’s в другом Faceplate
- В этой теме 6 ответов, 2 участника, последнее обновление 1 месяц назад сделано
04.09.2026 в 22:16 #44848
manjey73УчастникЕсть фейсплейты 1, 2, 3 вставленные в Главный Фейслейт.
1. у каждого фейсплейта по паре десятков экспортируемых свойств — предлагаете в Главном фейсплейте на каждый создавать необходимое количество экспортируемых свойств в довесок к свойствам Главного?
2. Масштабирование внутренних фейсплейтов при масштабировании главного ?
как-то все грустно и печально получается 🙁
04.09.2026 в 22:25 #44849
manjey73УчастникЕсли что, у faceplate нет понятия применения стиля внутри другого фейсплейта
05.09.2026 в 12:31 #44850
manjey73УчастникКак и что сделать, чтобы при изменении размера Главного фейсплейта применять zoom ?
Вместо
width: 100% !important;
height: 100% !important;05.09.2026 в 12:38 #44851
manjey73Участникхотя без адекватного механизма и работы экспортируемых свойств внутренних фейсплейтов это все фигня полная…
В общем Fp внутри других Fp это недостижимая мечта в текущей реализации…
05.09.2026 в 12:49 #44852
manjey73УчастникНадеюсь смысл понятен и объяснять не надо?
Все свойства, которые мы создаем объединить в группу ‘Users Properties’ чтобы не лепить галочки на каждом.
07.09.2026 в 16:51 #44873
MikhailМодераторКак и что сделать, чтобы при изменении размера Главного фейсплейта применять zoom ?
Только CSS
07.09.2026 в 18:24 #44879
manjey73УчастникТак вот и хотелось бы, чтобы для фейсплейта была соответствующая настройка.
Например Чекбокс = Зумировать.Ширина и Высота становятся взаимосвязанными, например если будем вводить руками.
Или тянуть за рамку в ту или иную сторону.
Если чекбокс ‘Зумировать’ снят, чтобы автоматически работал механизм, который сейчас прописан рукамиwidth: 100% !important;
height: 100% !important;А вот если не нужно ни то, ни другое, то в скрипте писать args.component…..zoom = false; ну или иным способом отключать оба свойства.
з.ы. в общем добавляйте удобства по возможности.
И по поводу свойств, если даже два фейсплейта вставлю в один главный, уже можно стреляться… пожалейте пользователей.
Настройки того же текста или компонента для текста можно было вытащить просто указав его имя, а лишние, которые не планируется для использования отключить теми же чекбоксами.з.ы. и нужен какой-то доступ к свойствам встроенных фейсплейтов без дублирования этих свойств в главном, как вариант, той же пачкой под одним раскрывающимся списком.
Ответ изменён 1 месяц назад пользователем
