MikhailМодераторЕсли данные на канал не приходят в течение заданного параметром Сервера времени, статус канала устанавливается как недостоверный. Не имеет значение, приходят данные от Коммуникатора, Rapid Gate или другого клиента.
MikhailМодераторИсправление экспортируемых свойств типа boolean войдёт в следующий релиз.
MikhailМодераторПолучить цвет можно следующими способами:
1. Через привязку свойства к каналу.
2. В аргументах события на данные в скрипте.
А где взять утилиты чтения файлов dat?
https://rapidscada.net/store/Module/ru/UtilityPack
https://disk.yandex.ru/d/4_gQVl06Krslgg
https://disk.yandex.ru/d/E5LmTNzBjj32RAЕсли по настройке модуля остались вопросы, выложите ссылки на скриншоты настроек.
MikhailМодераторЦвета статусов загружаются при обновлении данных. Можно получить цвет, который соответствует текущему значению канала.
MikhailМодераторкак получить скриптом цвет статуса канала
У скриптов нет доступа к таблицам базы конфигурации.
Отредактируйте зависимость через Редактор.
В ближайшее время нет возможности заняться данным вопросом.
Если кто-то сталкивался, прошу поделиться информацией.
MikhailМодераторЭто сложнее, чем его убрать. Теперь нужно в принципе сделать работу с выбором цветов более удобной, просто вернуть как было не получится.
MikhailМодераторДавайте сделаем так:
1. В этом году планируется обновить зависимости всех клиентских библиотек для подключения к БД.
2. После обновления попробуем совместными усилиями воспроизвести проблему и, если получится воспроизвести, решить её.
MikhailМодераторДанные канала состоят из значения и статуса. Со списком статусов можно ознакомиться в таблице Статусы каналов — посмотрите.
MikhailМодераторКаждый компонент имеет свойство customData (посмотрите название в отладчике, могу ошибиться). customData — это объект, в который можно записать произвольные данные. Он существует, пока существует веб-страница.
Поворот реализуется сложно. Поэтому свойства поворота доступно только для определённых компонентов, например, рисунка.
Можете самостоятельно задать поворот с помощью CSS.
MikhailМодератор> 2026-08-18 02:21:06 Outdated historical data removed from the queue
Данные в очереди экспорта удаляются через заданное время, если соединение с БД не восстановилось.
MikhailМодераторПравильно ли я понял проблему — база данных уже доступна, но модуль экспорта не восстанавливает соединение с ней? А при перезапуске Сервера, соединение тут же восстанавливается.
