Нужна промежуточная переменная для скриптов Faceplate или компонентов внутри.
При загрузке страницы она должна быть null, потом при работе страницы должна сохранять свое состояние.
Куда ее в данном случае указывать, чтобы она работала только с этим экземпляром на схеме?
Каждый компонент имеет свойство customData (посмотрите название в отладчике, могу ошибиться). customData — это объект, в который можно записать произвольные данные. Он существует, пока существует веб-страница.
customData применяется для хранения пользовательских данных, связанных с компонентом. Это обычный объект JavaScript, в который можно положить/взять любые данные.
