MikhailМодераторОбновление от 03.06.2026
Исправлена ошибка отображения фейсплейтов в нужном размере.
MikhailМодераторНужно стремиться к тому, чтобы функциональность расширялась с помощью модулей. Например, добавить панель с координатами в редактор схем не путём создания ветки от редактора, а путём установки небольшого модуля.
Это не касается полностью другого приложения, такого как Веб-администратор.
Ответ изменён 6 дней, 15 часов назад пользователем
MikhailМодераторВидео очень интересное. Это уже почти готовый Веб-администратор?
Каким образом реализовали создание линий на мнемосхемах?Михаил, что-то посмотрим и возьмет оттуда и сделает по своему, я говорю, никакие наработки Михаил из ней брать к себе не будет
С удовольствием изучу вариант реализации, подход, идеи. Взять исходный код вряд ли возможно — скорее всего будут свои идеи, как лучше сделать, к тому же могут быть разные фреймворки при разработке.
Если Веб-администратор будет существовать и поддерживаться параллельно десктопному, то пользователи от этого только выиграют. В этом случае нужна совместимость, чтобы один и тот же проект корректно открывался в обоих.
Может быть, кто-то разработает мобильное приложение для оператора — мне кажется, был бы интерес к нему.
На текущий момент моя позиция заключается в том, что полностью уходить от десктопа в веб нужно в следующем поколении Rapid SCADA, но это не скоро.
MikhailМодераторРазметка поддерживает то, что поддерживает стандарт HTML, в том числе, атрибут style.
MikhailМодераторА если нужно под каждый экземпляр иметь возможность управлять стилями css ?
Это надо как-то иначе делать.
Ошибку с обновлением размеров удалось воспроизвести. Как будет исправление, напишу.
MikhailМодераторНа данный момент нет. Такое пожелание было, оно записано.
MikhailМодераторЧерез веб плагин нет практического смысла менять логины/пароли для пользователей с ролью Приложение.
MikhailМодераторСпасибо, проверю, напишу в эту тему.
в классе компонента так же прописывать {0}fp-sector1 ???
Замена {0} происходит только внутри свойства верстки компонента Разметка.
MikhailМодераторЗачем строковые переменные начинать с #, вот в чем вопрос?
Всякое бывает. Найдите свою тему по этой проблеме.
Как написали выше, проблема в том, как изменения попадут в проект.
Если допустить, что роли и права редактируются в проекте, то через веб-плагин можно редактировать только пользователей. В этом случае список пользователей можно хранить в БД и не синхронизировать с проектом. Для проверки логина/пароля Сервером потребуется разработать модуль по аналогии с ModActiveDirectory.
В качестве примера используйте формат Откл-Вкл
MikhailМодераторСделайте, пожалуйста, скриншоты для пояснения.
MikhailМодераторРанее в одной из тем Вы нашли побочный эффект — если строка начинается с #, то tweakpane определяет её как цвет. Это проявлялось на экспортируемых свойствах фейсплейтов. Но обычные строковые свойства, которые не являются цветом, тоже могут начинаться с #, поэтому побочный эффект был устранён.
MikhailМодераторЗаписал пожелание.
MikhailМодераторЗначит, проблема с обновлением. Наверное, лучше дождаться релиза.
