BackColor по умолчанию
  • #45197
    Фон привязан к переменной, пример Off-On — Основной цвет
    При этом по умолчанию в экспортируемом свойстве указан фон, который должен быть при неактивности, отсутствии сигнала и т.д. Но мнемосхема малюет ЧЕРНЫЙ фон, нафига?
    Как избавиться? Как сделать так, чтобы по умолчанию брался фон из свойства, а не откуда попало?
    BackColor mimic
    • Тема изменена 1 месяц, 3 недели назад пользователем manjey73.
    #45200
    Так понимаю, что при статусе 0, берется Основной цвет статуса. Но мне не нужен черный цвет. И что, создавать статус вместо 0 и давать ему цвет? + писать формулу?
    Нельзя в Mimic сделать настройку, если типа статус 0, возьми цвет по умолчанию из экспортируемого свойства. И все на этом. Никаких созданий статусов, применения формул и так далее.
    #45210
    Фон привязывается по умолчанию. Если привязка фона не нужна, создайте привязку явно.
    #45214
    Так я управляю через Основной цвет именно фоном (backColor) фейсплейта. Но когда нет связи с устройством, подтягивается Основной цвет статуса 0 — Black
    Для текста, это вполне логично. Для фона не очень логично. Нужна настройка в Mimic — типа при статусе 0 — берем Цвет статуса или Значение по умолчанию для привязываемого экспортируемого свойства. Вот я о чем.
    Тогда не нужно городить формулы смены на другой статус вместо 0 на свой и там указывать нужный цвет.
    • Ответ изменён 1 месяц, 3 недели назад пользователем manjey73.
    #45233
    Думал обмануть, раз стоит Перечисление с указанием цвета, думаю выберу «Второй цвет» для статуса 0, а раз есть Перечисление, оно будет приоритетным.
    Ага, ща, раскатал губу, используется тогда ТОЛЬКО «Второй цвет» 🙁
    #45273
    foreColor — основной цвет (обычно текст)
    backColor — цвет фона
