Новый проект на 6.5.х
  • #45211
    Коллеги, начинаю новый проект. Точнее планирую перенести уже имеющийся с Linux на SCADA 6.4.7. Весь измучился — на новый сервер ставить уже 6.5 или же поставить 6.4?
    За 6.5 разве что будущее но:
    — нет классического редактора схем а в проекте все схемы классические.
    — 6.5 еще сыровата скорее всего
    — да и опыта у меня нет на 6.5
    Ваше мнение?
    #45217
    они ничем не отличаются, кроме вырезанного старого Редактора, который Михаил выложил отдельно.
    Ну и тем, что там NET10 (кстати ничего не проверял из своего от слова вообще, ибо некогда). Но по идее должно все работать (наверное)
    Есть смысл. К тому же Михаил выкладывал конвертер старых схем в новые, вроде работоспособен.
    з.ы. с текстом там только не очень хорошо, в плане позиционирования, скорее всего придется поправлять.
    з.ы. я вообще себе 6.5 поверх накатил, старый Редактор работает, схемы тоже.
    з.ы. схемы старые должны работать, Редактора только нет по умолчанию в 6.5
    • Ответ изменён 6 дней, 5 часов назад пользователем manjey73.
    #45219
    А в чем вообще плюсы нового редактора? Если безо всяких там новшеств (фейсплеты и т.п.)? Никак времени не найду попробовать…
    #45220
    ну именно в фейсплейтах + применение скриптов.
    По задумке должно сокращать время разработки, но до этого еще ой как далеко 🙂
    #45221
    В остальном он полностью повторяет старый редактор, в смысле поддерживает все то же самое.
    За счет конвертера можно быстро перевести схему из старого в новый редактор и добавить там плюшек.
    Что касается разработки фейсплейтов, то очень тяжело как по мне. Не для пользователей точно.
    Вернее там два пути.
    1. накидать в фейсплейт стандартных компонентов, просто за счет этого получить некоторую группу.
    2. Мучать уже скрипты, чтобы фейсплейт получился более универсальным решением под разные задачи.
    #45229
    Интересно…
    #45270
    Ставьте 6.5.0. Могут быть мелкие ошибки, связанные с переходом на .NET 10. В целом всё стабильно работает.
    #45275
    А простым обновлением (с доустановкой .net10 разумеется) можно 6,4 обновить до 6,5?
    #45278
    Я менял копированием.
    На linux при этом просто удалил net8 и поставил net10.
    #45285
    Можно обновить инсталлятором или копированием файлов.
