УчастникЧасовые из прибора
Дневные зачастую тоже, но не всегда.
Месячные годовые суммируются в базеПросто делать выборку часовых за несколько лет накладно.
Если бы был хотябы дневной срез, например типа mmyy. Сделать дневной входной и дорасчетный для редких значений и не заводить доп базу.
Но это моё видение, может у людей другие задачиRomiros
УчастникА почему просто не добавить дневные месячные и годовые срезы, как обычно. Чесно говоря очень не хватает.
УчастникДа наверное, чтобы базу не править
УчастникВ идеале в базе данных на каждый канал нужно дополнительное поле (или несколько, смотря как реализовывать). Либо делать средствами модуля.
У нас сделано следующим образом:
Поле — Передача данных
В него присваивается шаблон передачи данных. В шаблоне прописываются направления (грубо говоря IP(на самом деле чуть посложнее) которым нужно передавать данные) и какие архивные или текущие данные отдавать (срезы в RapidScada).
Просто один и тот же канал необходимо отдавать либо одной системе либо нескольким, но строго определенным (Если делать реальное масштабирование). Как-то так.-
Ответ изменён 9 лет, 9 месяцев назад пользователем
Romiros.
УчастникЧто-то ругается.
Ошибка при загрузке модуля:
Предпринята попытка загрузить сборку из сетевого ресурса, что в предыдущих версиях .NET Framework могло привести к помещению сборки в «песочницу». Этот выпуск .NET Framework не включает политику CAS по умолчанию, поэтому данная загрузка может быть опасной. Если эта нагрузка не предназначена для изоляции сборки, включите переключатель loadFromRemoteSources. Дополнительные сведения см. на странице http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=155569.Romiros
УчастникНа практике ни разу не видел. Пока гранды производители железа не начнут поддерживать, лед не тронется, тем более отечественные. Может и сделали открытым, что не движется. Я спрашивал наладчиков нашей системы (у них серьезный международный опыт) — сказали пока нафиг никому не нужен. Как-то не пошел этот стандарт.
УчастникВерсия 4.4, та что было под рукой. Могу в принципе и на 5 проверить, если уж так важно, но мне кажется разницы не будет. KpOPC.dll разве менялась?
Как скрины проще выложить? Но там смотреть нечего стандартные настройки (по сути их нет).Romiros
УчастникТолько что проверил.
Версия у меня как у Вас.
Данные читаются RapidScada и еще двумя системами параллельно и от разных учетных записей.Romiros
УчастникУ Вас новый OWEN OPC server? Я попробую у себя воспроизвести вашу ситуацию
УчастникРади интереса проверю у себя с этими серверами. Не должно такого быть.
Если Вам очень критично, могу поделиться LinkMaster, это решит проблему. Только он скажем так не совсем лицензионный 🙂 .Romiros
УчастникПожалуйста
УчастникЧто у Вас за OPC сервер такой? Если не секрет. Ни разу с таким не сталкивался, чтобы не мог держать больше одного клиента. Ограничение специально зашито?
УчастникВот если точнее
http://tibbo.com/support/downloads/tdst.html
Мы с её помощью десятки com портов поднимали.-
Ответ изменён 9 лет, 10 месяцев назад пользователем
Romiros.
УчастникЯ же Вам дал ссылку на сайт. Там программа для эмуляции com портов. Бесплатная и сто процентов рабочая.
УчастникНадо читать про устройство, по идее все должно быть. Если оно даёт доступ к порту (rs232/485) по TCP/IP то программ для создания виртуальных портов хватает. Мы использовали http://tibbo.ru/ (работает с любыми преобразователями не только с их).
