Дополнительная база данных для Scada
Стартовая страница Форумы Новые идеи Дополнительная база данных для Scada
  • #4207
    Если правильно понимаю, сейчас все базы пишут значения постоянно, исходя из настроек сохранения в Сервере «Параметры записи».
    Может быть стоит добавить дополнительную базу данных, которая будет перезаписываться только по опросу ?
    Из важного, № канала, метка времени, остальные поля как и в основных базах, но база в разнобой. Типа указываем в Администраторе, что сигнал такой-то (№ в базе входных каналов» имеет принадлежность к базе «Запись по опросу» и данный сигнал попадает не в общую базу а в новую.
    Ну единственное, это как-то для WEB и Сервера организовывать поиск в базе по запрошенному каналу при выводе графиков и т.д.
    Просто есть параметры в приборах, которые не обязательно читать постоянно, как пример Энергия счетчика от сброса, ее достаточно читать раз в сутки а не каждую минуту…
    Думаю в каждом приборе найдется пара тройка параметров, которые нет необходимости читать постоянно.
    Еще пример, чтение времени из прибора и синхронизация с часами. Тоже нет необходимости выполнять это постоянно.
    • Тема изменена 9 лет, 6 месяцев назад пользователем Mikhail.
    #4212
    У меня тоже была такая мысль. Это полезно для вычитывания архивов с приборов учёта энергии.
    #4215
    Да, для архивов тоже. Проще потом сделать экспорт по дате.
    Как вариант для данной базы, а лучше для каналов данной базы сделать отдельную настройку, сколько хранить данные. Это можно указывать в полях самой базы.
    Например привязали канал 100 к данной базе и указываем время хранения по данному каналу.
    Считываем что-то каждый месяц, хранить год и т.д.
    Например 3 последних по времени, старое удалять.
    На других каналах, например если это архив так же поставить год, 2 или 10.
    • Ответ изменён 9 лет, 6 месяцев назад пользователем manjey73.
    #4231
    А почему просто не добавить дневные месячные и годовые срезы, как обычно. Чесно говоря очень не хватает.
    #4233
    Месячные и годовые срезы выкачиваются из приборов учёта, как первоисточника, или это просто сумма показаний, сложенных за месяц и за год, на основе существующих данных?
    #4234
    Часовые из прибора
    Дневные зачастую тоже, но не всегда.
    Месячные годовые суммируются в базе
    Просто делать выборку часовых за несколько лет накладно.
    Если бы был хотябы дневной срез, например типа mmyy. Сделать дневной входной и дорасчетный для редких значений и не заводить доп базу.
    Но это моё видение, может у людей другие задачи
    #4235
    Можно реализовать в виде дополнительного модуля. Это вряд ли массовая вещь, поэтому скорее всего на заказ.
