УчастникДобрый день. Вам скорее нужна связка DrvDbImport и Модуль авто управления. В DbImport подготовьте команду на запись с нужным запросом и вызывайте ее в МАУ по таймеру или нужному триггеру.
УчастникУ Вас версия RapidScada последняя? Просто были изменения в модулях под самую последнюю версию, возможно что-то не стыкуется.
УчастникСкорее всего никак, это предустановленный текст.
УчастникСохраняй в storage как текстовый файл, при перезагрузке считывай из него. Наверное самое простое и надёжное средство.
УчастникЭто формула для расчетного канала, чтобы зафиксировать время изменения параметра. Отдельный канал, чтобы не затирать само значение. Т.е. доп. расчетный канал нужен для таких случаев.
УчастникСомневаюсь, поэтому и храню время в отдельном канале. При старте сервера и первой итерации расчета PrevVal = Cnl, я так думаю.
УчастникА зачем? На график выводится изменение самого параметра и там этот временной интервал можно оценить. А так масло масляное получается.
УчастникТак я об этом выше написал. Сохранять в значении расчетного канала последнее время изменения. У меня так и делается.
УчастникSetVal(CnlNum, Cmd)
Естественно у тебя это не будет работать. Val(); Stat() просто продлевает значение и текущий статус канала. Если у тебя там был изначально 0, то и будут прочерки. Его же сначала надо задать. Т.е. используй SetData(n, val, stat) или SetData(n, cnlData).
УчастникУ меня сделано так:
В расчетный канал записывается время изменения чтобы не потерять данные при остановке сервера:
PrevVal(219) != Val(219) ? UtcNow(): Val()Далее вычисляется интервал. Форматирование здесь можно сделать уже какое захочется. В моем случае нужно было выводить только одну составляющую времени.
public string EventTime(int cnlNum)
DateTime dt = DateTime.FromOADate(Val(cnlNum));
TimeSpan delta = DateTime.UtcNow — dt;if(delta.Days > 0)
return $»{delta.Days} day»;
else if(delta.Hours > 0)
return $»{delta.Hours} hour»;
else if(delta.Minutes > 0)
return $»{delta.Minutes} min»;
else
return $»{delta.Seconds} sec»;
}Romiros
УчастникНу это уже здравствуй Json + Javascript. Я пишу на нем для психологической разгрузки, когда можно тяжелое разделить на синее и прибавить фамилию и все это в одном массиве :). Структуры — это наверное уже RapidScada7 :).
Участникс интервалами случился косяк ? 15 часов они и в Африке 15 часов, а получается что в формулах надо приводить этот интервал к 12-ти часам, чтобы получить по Москве правильные 15 часов. ?
Ну тут при реализации формулы конечно нужно все предусматривать.
УчастникНе по UTC, а по тому часовому поясу, который тебе нужен. Хочешь ставь свой, а хочешь дочерней системы. Честно говоря не вижу проблемы. Просто используешь всегда ToUTC или FromUTC в драйверах, модулях или формулах. Должна быть какая-то общая величина. Представь если корабль пересекает пол мира, какое тут нафиг локальное время? У него каждый день может быть новый часовой пояс :). Тут вообще запутаешься в расчетах, если не будет привязки по единому времени на двух серверах.
УчастникТак и не надо в текущем. Есть базовая система — UTC. Хочешь видеть на своём сервере в том времени, которое на другом, поставь соответствующую настройку в ScadaWeb, она там есть. У нас так реально два филиала работают. У них +4, но закрываться должны по +3. И они просто ставят себе Московское время везде — на приборах и на серверах. Не знаю как у них не едет крыша, но видимо привыкли. Исторически 🙂
УчастникИ для распределенных объектов, где операторы окажутся в разных временных зонах будут видеть события и время каждый по своему.
А вот здесь зависит от того как нужно. Например у меня один корабль с одним часовым поясом, а сервер в офисе с другим. RapidGate передает данные и события а диспетчер в офисе видит все по своему времени и ему так удобно.
