Статусы каналов
  • #31462
    Alex_shs
    Доброго дня всем пользователям Rapid скады.
    Только присматриваюсь к данному продукту, изучаю его возможности.
    Вопрос следующий:
    Создал канал (аналоговое значение), добавил границы к этому каналу, в графическом редакторе для объекта динамическая надпись в свойствах цвет фона и цвет текста выбрал Status, соответственно получил в рантайме, при превышении аварийных границ — изменение и цвета текста и цвета фона на красный, а как сделать, чтоб цвет фона был один, а текста другой?
    В таблице статусы каналов есть же цвета — основной, второй, цвет фона. Может как-то в свойстве объекта динамическая надпись можно задать Status[1], Status[2], Status[3] ?
    Спасибо.
    #31463
    Пока второй цвет не работает. Status пока может быть только одно — или фон или текст. По мне лучше фон.
    #31470
    Alex_shs
    Хорошо, понял, пусть так, тогда следующий вопрос к предыдущему:
    Снизу в рантайме есть таблица событий, как-то можно цвета изменять? (сейчас они привязаны к статусам каналов)
    #31471
    Цвет событий всегда равен статусу. Цвета можно поменять в таблице «Типы событий»
    #31472
    Ну так статусом и изменять 🙂
    Вроде можно формулами изменять штатные статусы на свои, никто же не запрещает.
    #31473
    Но тогда поменяется и в зоне событий и на мнемосхеме. А как я понял, надо чтобы на мнемосхеме цвет был один а в таблице событий другой…
    Разве что дублировать каналы и на один навешивать события и формулой менять статус… а на мнемосхему выводить другой канал
    #31477
    Alex_shs
    Дублирование каналов плохой вариант, их много, будем надеяться, что разработчики что-то придумают 🙂 спасибо
    #31478
    @Alex_shs на 6-й версии это вполне рабочий вариант, так как дублированные каналы вы можете не хранить в БД
    #34298
    mr_smit
    А как дублировать канал?
    #34326
    На данный момент используется только основной цвет, соответствующий статусу. В будущем планируется расширить варианты работы с цветами.
    Под дублированием канала вероятно здесь понимается создание нового канала расчётного типа, который с помощью формулы возьмёт данные нужного канала: Data(101), где 101 — номер исходного канала.
    #34586
    mr_smit
    А как убрать слово «Определен» из описания? А то у меня везде оно пишется.
    #34588
    mr_smit
    В событиях стоит галочка по изменению значения. Через GetBit определяю какая ошибка. Если бит был 0, а стал 1,то вот событие.
    • Ответ изменён 2 года, 2 месяца назад пользователем mr_smit.
    #34592
    Скорее всего никак, это предустановленный текст.
    #34602
    Текст событий формируется автоматически на основе статуса и значения, поэтому убрать статус не получится.
