Ошибка модуля автоуправления
Стартовая страница Форумы Вопросы по установке Ошибка модуля автоуправления
Помечено: , ,
  • #34590
    Glaster
    Здравствуйте!
    Поставил на пробу модуль автоматического управления 6.1.0.1, получил демо ключ, но программа ругается: «Ошибка при загрузке конфигурации модуля: Root Element is missing».
    Сервер на windows 10, администратор на windows 11.
    Предыстория:
    Поставил модуль, попробовал запустить настройку модуля на windows 11, оказалось, что файлы модуля нужно копировать не только на сервер, но и на удалённый компьютер. потом попробовал создавать условия — ничего не получилось. Потом дочитал, что, есть демо ключ и его надо получить. Ввёл его, но ошибка Root Element is missing осталась. Теперь она и на сервере и на клиенте(клиентом называю удалённый ПК с администратором, который используется для настройки)
    #34593
    У Вас версия RapidScada последняя? Просто были изменения в модулях под самую последнюю версию, возможно что-то не стыкуется.
    #34598
    Glaster
    Простите, за глупы вопрос, а как посмотреть версию? Это версия сервера? Скорее всего 6.2.1
    #34599
    Если стоит 6.2.1 а вы только скачали Модуль, то возможно он для 6.3.0
    #34601
    Версии можно сверить здесь. Рекомендую обновить Rapid SCADA и модули до самой свежей версии.
