Imya
УчастникПример был такой чтобы далеко не уходить от того, о чём общались. На деле это может быть просто фейсплейт, на котором картинка трубы, и мне хочется выбрать вариант отображения. Может быть какая-нибудь простейшая логика, которую иногда нужно отключить, а включение/отключение написанием цифр ощущается немного колхозным.
Вообще, много где такое нужно, опять же, лично по моему мнению, и в каждом случае, если создавать отдельный плагин или компонент, будто пропадает смысл фейсплейтов.
Кстати, может уже где-то говорили об этом, но пока недалеко ушли, хочу сказать про порядок экспортируемых параметров: их можно двигать выше/ниже, и в редакторе фейсплейта всё будет работать, но на мнемосхеме в разделе «РАЗНОЕ» фейсплейта параметры будут отсортированы по алфавиту.
Imya
УчастникИсправление этой проблемы войдёт в следующий релиз. Спасибо, что обратили на неё внимание.
Вам спасибо. Ждем следующий релиз.
— Пользовательские скрипты выполняются в режиме редактирования
Это то что обсуждалось в этой теме? Если да, то тоже не работает.
Сразу же хочется уточнить по этому вопросу, раз уже затронули в этой теме.
Почему лично мне кажется это важным:
Возможность совмещения нескольких похожих фейсплейтов в одном, о чем писал чуть выше.Разновидностей «третьего» фейсплейта десять, и не хочется, чтобы, когда мне надоест иконка или вдруг захочу поменять логику, мне пришлось редактировать каждый экземпляр.
Как я это вижу:
Помещаю фейсплейт, представим, что это какое-то табло, на которое выводится информация, затем выбираю вариацию этого табло: сдвоенное, строенное и т.д.
По сути, ничего не мешает сделать так и сейчас, но когда на мнемосхеме будет 20 таких фейсплейтов, будет трудно нормально ориентироваться в редакторе. Банально, чтобы расположить их на листе, нужно будет просчитывать, где примерно заканчивается условное «тройное табло», чтобы разместить следующее, и оно случайно не наложилось поверх.Сразу, не отходя от «выбираю вариацию этого табло», хочется добавить о возможности жестко задавать тип данных экспортируемого параметра. Выпадающий список, флажок и т.д.
Даже сам, спустя месяц, а то и неделю, забудешь, как называлось то самое «тройное табло» в экспортируемом параметре, если задавать его текстом по памяти. Не говоря уже о том, как другие люди будут ориентироваться.Imya
УчастникПерепроверил на 6.4.6, к сожалению не работает. Проект
Насчет примеров с гитхаба, если я правильно понял, то про исполнение скриптов дочерних компонентов говорится в контексте панелей? Фейсплейтов это не касалось?Imya
УчастникОбнаружил что уже пару дней как есть новое обновление 🙂
Всё о чем я писал тестировалось на 6.4.5, нашел список изменений, по идее в новой версии должно работать. Буду пробоватьImya
УчастникЕсли честно, мне трудно в более упрощенной форме донести, в чем именно проблема. На скриншоте — то, что видит конечный пользователь. Грубо говоря, слева и справа должны быть одинаковые надписи, но из-за того, что слева компонент помещен в фейсплейт, скрипт компонента не работает.
Возможно, это только то, как мне видится работа фейсплейтов, и то, что мы обсуждаем, изначально не должно работать. Не знаю.Давайте попробуем по порядку:
Фейсплейт
Компонент внутри фейсплейта — текст
Скрипт компонента
Мнемосхема на которой расположен фейсплейт
Та-же мнемосхема, компонент — текст
Скрипт компонента
Всё это то, как выглядит в редакторе. По логике, у пользователя должно быть два квадрата с надписями «Пример 1», «Пример 2».
Как выглядит в итогеImya
УчастникImya
УчастникСейчас вспомнил что с самого начала не работали скрипты у компонентов фейсплейта, т.е. я могу из главного окна найти дочерний компонент и его отредактировать, но не могу через скрипт этого компонента отредактировать его-же самого. Вероятно по этой причине и не работают фейсплейты в фейсплейтах.
К примеру на обычной мнемосхеме я могу хоть с одного компонента редактировать другой: найти родителя, потом найти дочерний компонент.Imya
УчастникЯ допускаю что указать путь к конкретному свойству может заработать, но это получится не совсем то что мне нужно. Пример с текстом я описал исключительно для наглядности, мне нужно чтобы работал именно скрипт фейсплейта.
Реальный пример:
1. Фейсплейт со статусом:
передаю в фейсплейт *название состояния* — фейсплейт становится красным, определенного размера, с определенной иконкой, определенной надписью;
передаю *другое из возможных состояний* — статус по той же логике меняется в соответствии с другим состоянием, ну и т.д.
2. Помещаю этот «первый» фейсплейт в другой фейсплейт и хочу просто туда передать нужное мне состояние без необходимости как-либо контактировать с тем что происходит внутри фейсплейта.
3. Помещаю эту строку с состояниями в третий фейсплейт: на этом этапе мне в принципе хватит просто через привязки свойств перенаправить данные с канала ко второму фейсплейту.Разновидностей «третьего» фейсплейта десять и не хочется чтобы когда мне надоест иконка, или вдруг захочу поменять логику, мне пришлось редактировать каждый экземпляр.
Если отойти от примера хочется некую матрешку-конструктор: возможность создавать базовые фейсплейты которые будут использоваться во многих других фейсплейтах и при необходимости редактирования повлияют на всю цепочкуImya
Участникprops.BackColor=
попробуйте backColor с маленькой буквы
Imya
УчастникНа странице каждого объекта есть небольшое меню навигации, но поскольку масштаб на каждой схеме свой — по размеру экрана, меню может быть микроскопическим. Хотелось бы конечно чтобы везде размер был нормальным не прибегая к масштабированию через «увеличить/уменьшить», слишком масштаб по экрану удобный
Imya
Участник2025-10-08 15:23:45 [scada-test][root][ACT] Вебстанция 6.2.2.0 запущена
2025-10-08 15:23:45 [scada-test][root][ACT] Хранилище FileStorage 6.4.0.0 загружено из файла /opt/scada/ScadaWeb/FileStorage.dll
2025-10-08 15:23:46 [scada-test][root][ERR] Файл словарей не найден и заменён файлом по умолчанию: /opt/scada/ScadaWeb/lang/ScadaCommon.ru.xml
2025-10-08 15:23:46 [scada-test][root][ERR] Файл словарей не найден и заменён файлом по умолчанию: /opt/scada/ScadaWeb/lang/ScadaWeb.ru.xml
2025-10-08 15:23:46 [scada-test][root][ACT] Плагин PlgChart 6.1.0.0 загружен из файла /opt/scada/ScadaWeb/PlgChart.dll
2025-10-08 15:23:46 [scada-test][root][ACT] Плагин PlgMain 6.1.1.0 загружен из файла /opt/scada/ScadaWeb/PlgMain.dll
2025-10-08 15:23:46 [scada-test][root][ACT] Плагин PlgMimic 6.0.0.0 загружен из файла /opt/scada/ScadaWeb/PlgMimic.dll
2025-10-08 15:23:46 [scada-test][root][ACT] Плагин PlgMimicEditor 6.0.0.0 загружен из файла /opt/scada/ScadaWeb/PlgMimicEditor.dll
2025-10-08 15:23:46 [scada-test][root][ACT] Плагин PlgMimBasicComp 6.0.0.0 загружен из файла /opt/scada/ScadaWeb/PlgMimBasicComp.dll
2025-10-08 15:23:46 [scada-test][root][ACT] Плагин PlgScheme 6.1.1.0 загружен из файла /opt/scada/ScadaWeb/PlgScheme.dll
2025-10-08 15:23:46 [scada-test][root][ACT] Плагин PlgSchBasicComp 6.1.0.0 загружен из файла /opt/scada/ScadaWeb/PlgSchBasicComp.dll
2025-10-08 15:23:46 [scada-test][root][ACT] Плагин PlgStore 6.1.0.1 загружен из файла /opt/scada/ScadaWeb/PlgStore.dll
2025-10-08 15:23:46 [scada-test][root][ACT] Плагин PlgWebPage 6.1.1.0 загружен из файла /opt/scada/ScadaWeb/PlgWebPage.dll
2025-10-08 15:23:46 [scada-test][root][ERR] Плагин PlgChart: Файл словарей не найден и заменён файлом по умолчанию: /opt/scada/ScadaWeb/lang/PlgChart.ru.xml
2025-10-08 15:23:46 [scada-test][root][ERR] Плагин PlgMain: Файл словарей не найден и заменён файлом по умолчанию: /opt/scada/ScadaWeb/lang/PlgMain.ru.xml
2025-10-08 15:23:46 [scada-test][root][ERR] Плагин PlgMimic: Файл словарей не найден и заменён файлом по умолчанию: /opt/scada/ScadaWeb/lang/PlgMimic.ru.xml
2025-10-08 15:23:46 [scada-test][root][ERR] Плагин PlgMimicEditor: Файл словарей не найден и заменён файлом по умолчанию: /opt/scada/ScadaWeb/lang/PlgMimicEditor.ru.xml
2025-10-08 15:23:46 [scada-test][root][ERR] Плагин PlgMimBasicComp: Файл словарей не найден и заменён файлом по умолчанию: /opt/scada/ScadaWeb/lang/PlgMimBasicComp.ru.xml
2025-10-08 15:23:46 [scada-test][root][ERR] Плагин PlgScheme: Файл словарей не найден и заменён файлом по умолчанию: /opt/scada/ScadaWeb/lang/PlgScheme.ru.xml
2025-10-08 15:23:46 [scada-test][root][ERR] Плагин PlgStore: Файл словарей не найден и заменён файлом по умолчанию: /opt/scada/ScadaWeb/lang/PlgStore.ru.xml
2025-10-08 15:23:46 [scada-test][root][ERR] Плагин PlgWebPage: Файл словарей не найден и заменён файлом по умолчанию: /opt/scada/ScadaWeb/lang/PlgWebPage.ru.xml
2025-10-08 15:23:46 [scada-test][root][ACT] Плагин PlgMimic: Добавление компонентов из плагина PlgMimBasicComp
2025-10-08 15:23:46 [scada-test][root][ACT] Плагин PlgScheme: Извлечение компонентов схем из установленных плагинов
2025-10-08 15:23:46 [scada-test][root][ACT] Плагин PlgScheme: Добавлены компоненты из плагина PlgSchBasicComp
2025-10-08 15:23:46 [scada-test][root][ACT] Приём базы конфигурации
2025-10-08 15:23:46 [scada-test][root][ACT] База конфигурации получена успешно
2025-10-08 15:23:46 [scada-test][root][INF] Приложение готово к работе
2025-10-08 15:23:48 [scada-test][root][ERR] Пользователь с ид. 107 не найден при создании контекста пользователя
2025-10-08 15:23:48 [scada-test][root][ERR] Ошибка при загрузке представления с ид. 2300 по пути Тест\Главная.mim:
Scada.Protocol.ProtocolException: Ошибка при чтении файла [View]\Faceplates/GUI/Objects/guiObjMainPageName.fp: Файл не найден
at Scada.Client.ClientBase.DownloadFile(RelativePath path, Int64 offset, Int32 count, Boolean readFromEnd, DateTime newerThan, Boolean throwOnFail, Func`1 createStreamFunc, DateTime& lastWriteTime, FileReadingResult& readingResult, Stream& stream)
at Scada.Client.ClientBase.DownloadFile(RelativePath path, Stream stream, Boolean throwOnFail)
at Scada.Web.Code.ViewLoader.LoadViewFromServer(ViewBase view, String path)
at Scada.Web.Code.ViewLoader.GetView(View viewEntity, Type viewType, ViewBase& view, String& errMsg)Imya
УчастникПопытался добавить console.log() и потом найти что-нибудь, но в итоге понял что скрипты будто вообще перестали работать. Оставил на тест один параметр ..
class extends ComponentScript {
domCreated(args) {
const objectName = args.component.children.find(c => c.name == «objectName»);
objectName.properties.foreColor = «red»;
console.log(«test»);
args.propertyChanged = true;
domUpdated(args) {
dataUpdated(args) {
}.. и все равно никакого результата. Если делаю привязку через свойства то все хорошо, пытаюсь через скрипт — никак.
Imya
class extends ComponentScript { dataUpdated(args) { const absObjectNum = args.component.properties.deviceNumber / 100; let connectionLevel = args.component.properties.connectionLevel; let additionalStatus = args.component.properties.additionalStatus; const background = args.component.children.find(c => c.name == "background"); const objectLink = args.component.children.find(c => c.name == "objectLink"); const connection = args.component.children.find(c => c.name == "connection"); const addlStat = args.component.children.find(c => c.name == "addlStat"); const frame1 = args.component.children.find(c => c.name == "frame1"); // Ссылка на главную страницу объекта objectLink.properties.clickAction.linkArgs.viewID = absObjectNum * 100; // Связь connection.properties.foreColor = (connectionLevel == 1) ? "red" : // цвет связи (connectionLevel > 1) && (connectionLevel < 5) ? "yellow" : (connectionLevel == 5) ? "green" : "white"; connection.properties.blinking = (connectionLevel == 1) ? true : false; // мигание // Дополнительный статус addlStat.properties.text = (additionalStatus == 2) ? "Тех.работы" : // текст доп.статуса (additionalStatus == 1) ? "Авария" : "Доп.статус"; addlStat.properties.foreColor = (additionalStatus == 1) ? "red" : "white"; // цвет доп.статуса addlStat.properties.visible = (additionalStatus == 0) ? false : true; // видимость // args.propertyChanged = true; } }-
Ответ изменён 1 год, 1 месяц назад пользователем
Imya
УчастникНа текущий момент всё получилось или остались вопросы?
Появился вопрос по обновлению данных, если передаю значения через экспортируемые параметры и привязку свойств, данные на мнемосхеме обновляются только после перезагрузки страницы. Как можно сделать обновление на мнемосхеме сразу после обновления значения канала?
Imya.
Imya
УчастникС экспортируемыми параметрами у меня получалось использовать только статически — записать при редактировании. Хотелось бы узнать возможно ли передавать значение канала без скриптов.
С передачей значения нашелся ответ, если вдруг кому надо: в привязке свойств готового фейсплейта (который уже расположен на мнемосхеме) в имени свойства указывается название экспортируемого параметра в который нужно передать значение, в источник — номер канала.
Насчет моей проблемы вопрос закрыт, спасибо за помощь.
Задумка была такова: передавать фейсплейту номер объекта (или устройства), несколько дополнительный параметров (по типу наименования объекта) и иметь некое самостоятельное окно, по сути шаблон, которое в несколько кликов можно вынести и настроить.
