Mimic — Масштаб на схеме
  • #41666
    Imya
    Добрый день. Возможно ли запретить некоторым элементам/фейсплейтам изменять масштаб? Как в скрипте можно узнать текущий масштаб схемы?
    • Тема изменена 6 месяцев, 3 недели назад пользователем Mikhail.
    #41667
    И зачем? у вас же сразу все расползется, потому что расчет координат происходит от левого верхнего угла.
    В том числе и при работе масштабирования
    • Ответ изменён 10 месяцев, 1 неделя назад пользователем manjey73.
    #41672
    Можно скрыть указанную панель для всех мнемосхем в PlgMimic.xml.
    Делать ли подобную настройку для конкретной схемы — не уверен, что это нужно.
    Для отдельного компонента или фейсплейта такая настройка была бы некорректной по смыслу. Либо приведите пример, в каких случаях это нужно.
    Для этого нужно найти DOM-элемент, который соответствует схеме и получить его CSS-свойство transform.
    Расскажите, какая у Вас задача?
    #41679
    Imya
    На странице каждого объекта есть небольшое меню навигации, но поскольку масштаб на каждой схеме свой — по размеру экрана, меню может быть микроскопическим. Хотелось бы конечно чтобы везде размер был нормальным не прибегая к масштабированию через «увеличить/уменьшить», слишком масштаб по экрану удобный
    #41683
    Интересный момент. Запишу.
