Dmitry64
УчастникЕсли бы параметров было не много то руками не трудно поменять, но когда их 500 везде перебить границы так себе занятие.
Dmitry64
Участникс подключением разобрался, к базе подключение есть.
Но теперь в логах пишет:POSITION: 63
2025-10-31 14:22:56 Ошибка при экспорте среза по запросу «Запрос 1»: 42703: столбец «datetime» не существуетPOSITION: 63
2025-10-31 14:22:57 Ошибка при экспорте среза по запросу «Запрос 1»: 42703: столбец «datetime» не существуетПри этом в самой базе я вижу 2 таблицы и там есть колонки «datetime»
https://iimg.su/i/sYiz7ODmitry64
УчастникДобрый день!
Вопрос также по модулу экспорта.
В настройках модуль включен, вижу что он загружается в логах:2025-10-31 13:47:01 [SCADA201][SCADA201$][ACT] Модуль ModDbExport 6.1.1.2 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaServer\Mod\ModDbExport.Logic.dll
В настройках модуля прописаны настройки подключения к БД POstgres и создан запрос на экспорт текущих данных при получении, но после передачи конфигурации в логе просто нет информации о работе модуля. Нет ни ошибок, ни попыток подключения к БД не вижу, как будто он ничего не делает. И со стороны БД я не вижу попыток подключения указанного пользователя к базе.
Что я не так делаю?Dmitry64
Участник<?xml version=»1.0″ encoding=»utf-8″ ?>
<PlgNotification>
<GeneralOptions>
<ArchiveCode>Events</ArchiveCode>
<EventCount>100</EventCount>
<EventDepth>2</EventDepth>
</GeneralOptions>а почему сейчас в XML конфиге нет данного блока?
<ObjNums>1,2</ObjNums>
<DeviceNums>1-5,10</DeviceNums>В эти параметры что пишется? Номер линии, устройства или канала?
Dmitry64
УчастникА нет рано радовался, теперь в логе пишет:
POSITION: 13
2025-06-09 13:39:30 Ошибка при репликации данных:
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
at Scada.Server.Modules.ModDbExport.Logic.Replication.ArcReplicator.ReplicateData()
2025-06-09 13:39:31 Ошибка при экспорте среза по запросу «Запрос 1»: 42P01: отношение «cnldata» не существуетDmitry64
УчастникСоздал заново базу и пересоздал схему, вроде как помогло.
Dmitry64
УчастникА почему тогда ругается что столбца datetime не существует?
