asutp42
УчастникРаботает как система позиционирования. Объект поделен на помещения и выводится список ФИО находящихся в данном помещении. Не хотелось бы конечно использовать внешние построители отчетов, так как в системе кроме СКУДА ещё есть другие параметры для вывода в отчет.
asutp42
Участникопрос СУБД Postgre, MSSQL, Firebird. Ни где не работает
asutp42
УчастникПричем если в команде импорта выполнить запрос и перейти на вкладку результат, то там в тегах значение есть, а по факту нету(
asutp42
УчастникДобрый день. Обновил драйвер DBimportPlus до 6.5.0.1 сама SCADA 6.4.6. Появилась проблема, данные в теги не пишутся, хотя опрос вручную выполняется без ошибок и в автомате сеансы без ошибок выполняются, но в тегах прочерки. Интерфейс свойств поменялся у драйвера и для опроса из БД создаешь команду импорта. В общем люди добрый, подскажите какие особенности у обновленного драйвера, в отличии от 6.3.0.0.
asutp42
УчастникДанные получаю с БД, а конкретно с MSSQL через DrvDbimportPlus. Запросом формируются динамические столбцы в соответствие с количеством людей находящихся в помещении т.е имя столбца name_001 … name_115, в столбце одна единственная строка с ФИО например: Иванов Семен Семеныч. Далее в настройках драйвера создаем теги в количестве максимально возможного количества люде (в моем случае 200 тегов), формат string 40 знаков и далее создаю каналы на основании этих тегов.
asutp42
УчастникВот я и начал с того, что 2 дня пытался в нем сделать склейку, но увы ни как (( вот и написал, что может у кого есть опыт в подобных ковыряниях.
asutp42
УчастникВарианты скриптов склейки подразумевают массив из тегов, а в отчете всё ровно каждый тег по отдельности отображается.
asutp42
УчастникЕсли использовать Гибкий отчет, то там тоже самое и посредствам XML ситуацию не исправишь
asutp42
УчастникОпечатка: Аналог СКУД
asutp42
УчастникСпасибо. ModDiffCalculator ни минутах проверил, вроде работает.
asutp42
УчастникНет, с устройства Modbus берется общее накопительное значение и в Rapidscada уже в тег записывать суточное значение рассчитывая из общего накопительного значения.
asutp42
УчастникПонял, спасибо за совет. Завтра попробую
asutp42
Участникне нашел подходящую тему. Т.е нужно переустановить скаду ?
asutp42
УчастникKepware OPC UA. Сторонними утилитами соединение есть.
Проблема в этом судя по ошибке:
▪Basic128Rsa15 — устарела и больше не считается безопасной;
▪Basic-256 — устарела и больше не считается безопасной;Вопрос как это обойти.
asutp42
УчастникК сожалению дистрибутива не имеется. Установка комплекса производилась силами подрядчика.
