Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › BDimportplus — Firebird
- В этой теме 12 ответов, 3 участника, последнее обновление 1 год, 3 месяца назад сделано
JurasskPark.
05.06.2025 в 13:30 #38731
asutp42
УчастникВсем добрый день! Пытаемся подключиться к БД firebird 2.0, выдает ошибку » I/O error during «CreateFile (open)» operation for file C:Рубеж\DB\Protocol\PROTOCOL.GDB Error while trying to open file.
IBExpert подключается без проблем, настройки верные.Может ли быть проблема в наличии кириллицы в пути файла БД?
Поддерживает ли BDimportplus firebird 2.0?05.06.2025 в 13:48 #38732
manjey73Участникпосле C: разве не должно быть слеша / ?
05.06.2025 в 13:50 #38733
JurasskParkУчастникC:Рубеж\DB\Protocol\PROTOCOL.GDB
Если вы опечатались на форуме, то ладно, а так не хватает слешей перед буквой диска.
http://jurasskpark.ru/pubimg/up/174912053259fdf95.pngСравните со своими настройками, в чем различие кроме пути до БД и логина\пароля?
06.06.2025 в 10:52 #38749
JurasskParkУчастник@asutp42 слопали за то, что не подключил базу данных… пропал человек. 🙁
09.06.2025 в 05:51 #38787asutp42
УчастникДоброе утро. C:Рубеж\DB\Protocol\PROTOCOL.GDB — тут опечатка просто.
Может ли быть проблема в наличии кириллицы в пути файла БД? (хотим попробовать путь к БД без кириллицы указать.)09.06.2025 в 06:40 #3878809.06.2025 в 06:42 #38789asutp42
УчастникПока удаленный пользователь пытается базу создать, прикладываю изображение с настройкой и ошибками. character set при подключении к базе должен быть = NONE, но на всякий случай попробовал ещё WIN1251
09.06.2025 в 10:54 #38802
JurasskParkУчастникЯ как понял, что «Рубеж» — это ОПС. А какой программный продукт вы ставите? Чтобы я у себя на виртуалке поставил и проверил.
Если такого ПО на сайте производителя в открытом доступе нет, то пришлите ссылку.09.06.2025 в 11:17 #38804asutp42
Участникhttps://www.sigma-is.ru/products/software/r08/rmonitor.html
ПО «Рубеж монитор»09.06.2025 в 11:19 #38805asutp42
УчастникВ итоге создали новую БД минуя папку <Рубеж> и всё заработало. С кириллицей не работало.
09.06.2025 в 11:21 #38806
JurasskParkУчастникНу я всë равно проверю. Чтобы самому знать.
09.06.2025 в 11:23 #38807asutp42
УчастникК сожалению дистрибутива не имеется. Установка комплекса производилась силами подрядчика.
09.06.2025 в 12:11 #38813
JurasskParkУчастник
http://jurasskpark.ru/pubimg/up/1749459888444017e.pngВы были правы.
Выводы: Firebird — не умеет работать с русскими буквами в пути.
DB Import Plus и библиотека firebird работает с 2.0. Пока что. 🙂 -
