Работа с отчетом
Помечено: ,
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 33 всего)
  • #43334
    asutp42
    Доброго дня коллеги. Собрал налог СКУД на Рапиде, ФИО из БД попадает в тег в формате String 40 символов. Отображается в табличной форме скады целиком, а вот в отчете отображает теги по отдельности т.е по 4 символа. В XML (если использовать гибкий) ни как не получится объединить столбцы. Может кто сталкивался с таким в отчете?
    #43335
    asutp42
    Опечатка: Аналог СКУД
    #43336
    Сделайте, пожалуйста, скриншот отчёта.
    Нужно подумать над обходным решением.
    #43361
    asutp42
    https://iimg.su/i/1g1238
    Если использовать Гибкий отчет, то там тоже самое и посредствам XML ситуацию не исправишь
    #43366
    Возможно тут нужно лезть в стили отчета, объединять ячейки, применять формулы склейки (если они тут возможны)
    #43376
    asutp42
    Варианты скриптов склейки подразумевают массив из тегов, а в отчете всё ровно каждый тег по отдельности отображается.
    #43377
    я имел ввиду формулы внутри гибкого отчета. Есть ли они там и позволяют ли склеивать?
    Ячейки объединить предположу, что есть, если покопаться в стилях отчета, но по мне, это ужас-ужас, разбираться как оно там работает 🙂
    у меня нет столько времени, возиться с этим, особенно после того, как я понял, что так как мне надо, оно не умеет 🙂
    #43378
    asutp42
    Вот я и начал с того, что 2 дня пытался в нем сделать склейку, но увы ни как (( вот и написал, что может у кого есть опыт в подобных ковыряниях.
    #43386
    Boriss
    Аналогично. Провозился две! недели что-бы понять, что гибкий отчет вовсе не гибкий. Даже переноса по словам в ячейке нет…
    #43388
    На счёт переноса возможно вы не правы.
    Там ещё можно менять стили, но до стилей я так и не добрался 😀
    #43391
    Boriss
    Конечно есть. Настроить максимально приемлемый вариант и забить… У меня отчеты создаются, на диск пишутся, а внешний вид пофиг. Все равно их никто не читает )))
    Гибкий отчет создан под какую-то неведомую задачу и с ней прекрасно работает. Но задачи у всех разные. Воспоминание о настройке гибкого плагина вызывают у меня, мягко говоря, легкое недомогание.
    Стилей там с гулькин нос. Нет там переноса.
    #43392
    понятно. значит надо продолжать свою идею создания отчетов на основе шаблонов файлов xlsx, где каждая блондинка сможет сделать :), время бы еще найти на все это хозяйство 🙁
    • Ответ изменён 4 месяца назад пользователем manjey73.
    #43398
    Учитывая специфику СКУД, возможно, надо по-другому организовать данные. Предлагаю обсудить. Какую информацию вы получаете от контроллеров СКУД и каким образом?
    #43401
    Действительно может получать от СКУД (или преобразовывать на лету) числовую информацию, а потом уже выбирать из таблицы/БД?
    #43404
    Например именам задать идентификаторы и использовать перечисление.
    Как гибкий отчёт реагирует на данные перечисления не проверял.
