Nikita
  • в ответ на: Приложение не готово. #33300
    Nikita
    Да, канешно
    в ответ на: Приложение не готово. #33296
    Nikita
    В «Сервер/Журналы» ошибок нет.
    В «Вебстанция/Журналы»:
    2024-07-03 14:14:52 [KE-OIT-W11][nikitaav.oit][ACT] Приём базы конфигурации
    2024-07-03 14:14:52 [KE-OIT-W11][nikitaav.oit][ERR] Ошибка при проверке соединения с сервером:
    Некорректный формат данных, полученных от сервера: длина данных слишком велика
    2024-07-03 14:15:02 [KE-OIT-W11][nikitaav.oit][ACT] Приём базы конфигурации
    2024-07-03 14:15:02 [KE-OIT-W11][nikitaav.oit][ERR] Ошибка при проверке соединения с сервером:
    2024-07-03 14:15:12 [KE-OIT-W11][nikitaav.oit][ACT] Приём базы конфигурации
    2024-07-03 14:15:12 [KE-OIT-W11][nikitaav.oit][ERR] Ошибка при проверке соединения с сервером:
    в ответ на: Приложение не готово. #33289
    Nikita
    Проверил через мониторинг ресурсов диспетчера задач — файл никто не занимает
    в ответ на: Приложение не готово. #33288
    Nikita
    Сейчас не работает, когда запускал его в первый раз работал.
    в ответ на: Ошибка при создании канала #33255
    Nikita
    Вы имеете ввиду шаблон, который указан в этом окне (скриншот прилагаю)? Пересоздал проект с указанным на скриншоте шаблоне — не помогло.
    https://ibb.co/DG4gFsb
