Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибки Веб › Приложение не готово.
- В этой теме 9 ответов, 3 участника, последнее обновление 2 года, 3 месяца назад сделано
01.07.2024 в 15:31 #33281
Nikita
УчастникПодскажите, пожалуйста. Настраиваю опрос прибора посредством OPC сервера, на текущем этапе добился того, что во вкладке «Статистика линии (Журнал линии)» раздела «Линии связи» программы Администратор отображаются получаемые от прибора данные. При этом у меня не работает Вебстанция, выдает ошибку — «Приложение не готово. Повторите попытку позже».
В журнале Вебстанции выдает ошибку: «2024-07-01 15:02:15 [KE-OIT-W11][nikitaav.oit][ERR] Ошибка при проверке соединения с сервером:
Некорректный формат данных, полученных от сервера: длина данных слишком велика».
В журнале Scada.Comm.log.bak также ошибка: 2024-07-01 14:25:33 [KE-OIT-W11][KE-OIT-W11$][ERR] Ошибка при записи в файл информации о работе приложения:
System.IO.IOException: The process cannot access the file ‘D:\РАБОТА\Софт\RapidScada\ScadaComm\Log\ScadaComm.txt’ because it is being used by another process.
at Microsoft.Win32.SafeHandles.SafeFileHandle.CreateFile(String fullPath, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, FileOptions options)
at Microsoft.Win32.SafeHandles.SafeFileHandle.Open(String fullPath, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, FileOptions options, Int64 preallocationSize, Nullable`1 unixCreateMode)
at System.IO.Strategies.OSFileStreamStrategy..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, FileOptions options, Int64 preallocationSize, Nullable`1 unixCreateMode)
at Scada.Comm.Engine.CoreLogic.WriteInfo()В чем может быть дело?
01.07.2024 в 15:35 #33283
a80808УчастникSystem.IO.IOException: The process cannot access the file ‘D:\РАБОТА\Софт\RapidScada\ScadaComm\Log\ScadaComm.txt’ because it is being used by another process.
Смотрите кто этот файл держит из програм
02.07.2024 в 14:28 #33287
Если передать на выполнение проект HelloWorld, он будет работать?02.07.2024 в 15:00 #33288Nikita
УчастникСейчас не работает, когда запускал его в первый раз работал.
02.07.2024 в 15:01 #33289Nikita
УчастникПроверил через мониторинг ресурсов диспетчера задач — файл никто не занимает
03.07.2024 в 14:00 #33293
MikhailМодераторСейчас не работает, когда запускал его в первый раз работал.
Какая ошибка в журналах приложений при запуске проекта HelloWorld?
03.07.2024 в 14:15 #33296Nikita
УчастникВ «Сервер/Журналы» ошибок нет.
В «Вебстанция/Журналы»:
2024-07-03 14:14:52 [KE-OIT-W11][nikitaav.oit][ACT] Приём базы конфигурации
2024-07-03 14:14:52 [KE-OIT-W11][nikitaav.oit][ERR] Ошибка при проверке соединения с сервером:
2024-07-03 14:15:02 [KE-OIT-W11][nikitaav.oit][ACT] Приём базы конфигурации
2024-07-03 14:15:02 [KE-OIT-W11][nikitaav.oit][ERR] Ошибка при проверке соединения с сервером:
2024-07-03 14:15:12 [KE-OIT-W11][nikitaav.oit][ACT] Приём базы конфигурации
2024-07-03 14:15:12 [KE-OIT-W11][nikitaav.oit][ERR] Ошибка при проверке соединения с сервером:
Некорректный формат данных, полученных от сервера: длина данных слишком велика03.07.2024 в 14:56 #33298
a80808УчастникА вы:
1. Открыли проект «Hello, World»
2. Передали конфигурациюЯ так, на всякий случай…Никогда таких сообщений не видел…
03.07.2024 в 15:00 #33300Nikita
УчастникДа, канешно
04.07.2024 в 16:03 #33314
MikhailМодераторМожно предположить, что какое-то другое приложение вместо Сервера версии 6 занимает TCP-порт 10000 и отвечает не в том формате.
