Ошибка при создании канала
Стартовая страница › Форумы › Вопросы без категории › Ошибка при создании канала
  • #33252
    Nikita
    Скриншот ошибки прикладываю. Не понимаю — где посмотреть описание ошибок в этой программе. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело.
    https://ibb.co/jhsMcVD
    #33253
    Нужно настроить шаблон для создания переменных. Или подгрузить готовый.
    Может вы и создавали, но забыли сохранить или не нажали где надо кнопочку ОК (Применить)
    Сейчас шаблон пуст или не привязан к устройству.
    • Ответ изменён 2 года, 4 месяца назад пользователем manjey73.
    #33255
    Nikita
    Вы имеете ввиду шаблон, который указан в этом окне (скриншот прилагаю)? Пересоздал проект с указанным на скриншоте шаблоне — не помогло.
    https://ibb.co/DG4gFsb
    #33256
    Нет, шаблон самого устройства — описание переменных для вашего конктретного прибора Modbus
    Вы импортировали линию связи в Коммуникатор. Дальше надо перейти в Параметры Линии — Опрос устройств
    Выбрать соответствующее устройство на линии и настроить его свойства, среди которых создание/редактирование шаблона — описание регистров, назначение кодов Тега и так далее.
    Дока 6
    Настройка Modbus из доки 5
    #33259
    Посмотрите видео по настройке Modbus.
