bogd67
УчастникЗдравствуйте, не увидел ссылку на приобретение драйвера. при нажатии «получить постоянный ключ» в окне «регистрация» открывается страница https://rapidscada.ru/download-all-files/purchase-module/, на которой нет Драйвера протокола МЭК 61107 шестой версии.
bogd67
УчастникВсе, прошу прощения, есть тема на хабре. https://habr.com/ru/articles/332294/
bogd67
УчастникЗдравствуйте.
Подскажите, будьте добры, есть ли где мануал как сделать, чтобы скада была доступна не по http://, а по https://?
а то в https://rapidscada.net/docs/ru/latest/software-overview/introduction в разделе безопасность указано что это есть, а как сделать я не нашел.-
Ответ изменён 2 года, 6 месяцев назад пользователем
bogd67.
bogd67
УчастникЖдем редактор схем для веб))
bogd67
УчастникВ общем у меня нормально поставить свежий WINE на российских операционных системах внесенных в реестр отечественного по получилось только в REDOC. Потому что только к RED подходит Wine собранный для другой ОС (Fedora 38).
чтобы установить wine 9.6, я сделал по инструкции с https://wiki.winehq.org/Fedora:
$ sudo dnf config-manager —add-repo https://dl.winehq.org/wine-builds/fedora/38/winehq.repo
$ sudo dnf install winehq-staging
Дальше назначил wine программой по умолчанию для запуска exe.
и потом взял дистрибутив RapidSCADA для виндовс, запустил установку, отметил в ней только средства разработки, скачал .NET, который попросил установщик, и все получилось. причем администратор работает и тот что установился, и тот что тут скачал для WINE. Редактор схем при таком раскладе не работает. Совсем. Даже не запускается. Пробовал разные версии, от 4.3 до 6.2.1.
В WINE 9.0, который ставится из родных репозиториев RedOS и AltLinux работает нормально администратор 6.1.6 и старше, и редактор схем от любых версий, но редактор вылетает с ошибкой при наведении мышкой на иконки, у которых должна всплыть подсказка.
В АльтЛинукс собрать из исходников Wine 9.6 получилось, но только версию х64, а тут требование winehq-staging. В WINEx64 администратор работать не захотел.
В общем это не реклама, но подозреваю не зря Газпром ушли с AstraLinux на RedOC
https://habr.com/ru/news/806441/.-
Ответ изменён 2 года, 7 месяцев назад пользователем
bogd67.
bogd67
Участникадминистратор для вайна до обновления запускался, после обновления не запускается в вайне, может что не так делаю
bogd67
УчастникПовырезать кнопки — выход. Усть же все в выпадающем меню.
если редактор схем в вебе будет нескоро, а повырезать кнопки недолго, сделайте, пожалуйста.bogd67
УчастникМожно установить, но вайн версия несвежая, 9.0 в Альт и 7.4 в Роса. Пытался на Росе из исходников 9.6 собрать, уперся в стену, саппорт не ответил пока. Сейчас нашел вроде решение для Альт, когда получится, напишу что сделал. Пока в процессе.
bogd67
Участникhttps://ibb.co/HYCn32F
в вайне установилась и запустилась версия администратора 6.1.6 с .NET 6.0
редактор схем тоже работает нормально, но при наведении на иконки обведенные красным, через время необходимое для появления подсказки вылетает ошибка. можно подсказки как то из редактора для вайна вырезать?bogd67
Участникbogd67
Участникподозреваю, что из — за того, что после
yum groupinstall ‘Development Tools’
ответ
Модуль или группа «Development Tools» недоступны.bogd67
Участникспасибо за подсказки,
сейчас на
./configure —enable-win64
ответ
configure: error: X 64-bit development files not found. Wine will be built
without X support, which probably isn’t what you want. You will need
to install 64-bit development packages of Xlib at the very least.
Use the —without-x option if you really want this.bogd67
УчастникРешил попробовать установить администратора на wine ОС Роса, вроде как выросла из редхат.
wine старый, решил обновить, но я новичок в линуксе, запнулся не судите строго, помогите советом.
Что делал:
Чтобы обновить репозитории программного обеспечения:
sudo yum -y update
установим нужные для сборки ядра пакеты(дополнял по мере появления ошибок):
sudo dnf install gcc
sudo dnf install gcc-c++
sudo dnf install rpm-build
sudo dnf install flex
sudo dnf install make
sudo dnf install bison
sudo dnf install fontforge
sudo dnf install rpm-build winehq-staging —allowerasing
перейдем в папку /tmp:
cd /tmp
скачаем свежий исходник wine:
wget https://dl.winehq.org/wine/source/9.x/wine-9.6.tar.xz
распакуем
tar -xvf wine-9.6.tar.xz -C /tmp/
перейдем в каталог сорцов
cd wine-9.6/
проверим конфиг
./configure —enable-winehqосталось бы сделать
$ make
# make install [Run as root User]но на этапе проверки вышла ошибка про отсутствие исходников иксов:
configure: error: X 32-bit development files not found. Wine will be built
to install 32-bit development packages of Xlib at the very least.
Use the —without-x option if you really want this.где их взять и как установить гугл с яндексом не хотят говорить.
Гуру, подскажите, или носом ткните пожалуйста!!bogd67
УчастникМожет быть под Вайн на Убунте работает, но Каноникал принадлежит майкрософту, поэтому Убунта в реестре российских ОС очень вряд ли появится. Интересует работа под вайн на Alt, RedOs, Astra. Именно в таком порядке )) А лучше не на Вайн.
bogd67
УчастникСервер на Alt Linux рабочая станция работает замечательно, трое суток полет нормальный. может подскажет кто решение с администратором, без него на отечественном ПО придется от Rapid SCADA отказаться (((
