mgupi
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 36 всего)
  • в ответ на: Графики Про в V6 #32810
    mgupi
    https://yadi.sk/d/ZxbMgzOUYiwtxw
    По ссылке таблица представлений. График как бы в папке Участок №1 но реально в той папке ничего нет, ведь график в отличие от карты, таблицы или мнемосхемы не имеет файла.
    в ответ на: Модуль Карты #32800
    mgupi
    В последние годы это вообще стало тенденцией. Любой как бы бесплатный или временно бесплатный сервис наперед требует данные банковской карты, обещая первое время не взимать плату, но мы то с вами знаем чем это заканчивается..
    в ответ на: Модуль Карты #32799
    mgupi
    Скорее всего что-то изменилось в политике организации. Без ввода данных карты не создается аккаунт.
    Скриншот прикрепляю.
    https://yadi.sk/d/rhiooTMXGnqANA
    в ответ на: Графики Про в V6 #32798
    mgupi
    Имеется ввиду разное расстояние полей от левого края. По ссылке скриншота видно.
    https://disk.yandex.ru/d/L68_1u35K3pVSQ
    Три представления имеют собственные файлы (таблица.tbl, карта.map, схема.sch). Представление ГрафикПро своего файла не имеет. Возможно в этом дело?
    в ответ на: Покупка плагинов #32790
    mgupi
    Здравствуйте!
    Каким образом выглядит покупка плагинов для организации по безналичному расчету?
    Организация получает один или несколько счетов на оплату от ООО «Рапид Софтвэа»?
    Будут ли предоставлены бухгалтерские документы?
    в ответ на: Модуль Карты #32789
    mgupi
    Попробовал зарегистрироваться на MapBox, потребовали данные банковской карты. Передумал.
    в ответ на: Графики Про в V6 #32788
    mgupi
    Здравствуйте!
    При добавлении ГрафикПро в представления проекта, он почему то на вебстанции немного сдвинут влево относительно карты, схемы и таблицы.
    Ссылка на картинку:
    https://yadi.sk/d/L68_1u35K3pVSQ
    и на фото администратора
    С чем это может быть связано?
    в ответ на: Модуль Карты #32782
    mgupi
    Опенстрит устраивает, но где то на форуме проскакивало сообщение о каком-то сервисе спутник.
    в ответ на: Модуль Карты #32780
    mgupi
    Возможно в этом дело. Какие еще бесплатные картографические сервисы возможно применить?
    в ответ на: Модуль Карты #32778
    mgupi
    Возник второй вопрос: на представлении Карты и собственно в настройках плагина присутствует сервера Опенстрит и Мапбокс. Опенстрит карты отображаются а при переключении на Мапбокс карта не показывается. В чем может быть дело?
    в ответ на: Модуль Карты #32777
    mgupi
    ВСе разобрался, вместо цифры 0 необходимо вставить номер канала который необходимо видеть на метке в виде цветного состояния.
    в ответ на: Модуль Карты #32776
    mgupi
    Здравствуйте!
    Как сделать так, что бы цвет капли менялся на зеленый или красный?
    Изменение <StatusCnlNum>0</StatusCnlNum> на 1 меняет цвет на серый, но хотелось бы привязать к данному значению состояние канала.
    в ответ на: Настройка плагина PlgNotification #32736
    mgupi
    Имелось ввиду не реакция на аварию а описание степеней важности которые можно задавать и наблюдать в области уведомлений или событий. Например важность 750 — это информация с восклицательным знаком а 1 — самая серьезная авария требующая квитирования и сопровождающаяся звуковым сигналом и т.д. Так же при различных настройках важности скада в уведомлениях ведет себя соответственно.
    Подобный настройки в других скадах подробно расписаны. Но как именно в Рапид скада не понятно.
    в ответ на: Настройка плагина PlgNotification #32733
    mgupi
    Понятно, что фильтр пустой, но примеров его заполнения я к сожалению не нашел.
    Ответы на нюансы я так же не нашел в документации.
    Спасибо!
    А есть ли какое либо описание по серьезности (важности) событий? На форуме искал и не нашел.
    в ответ на: Настройка плагина PlgNotification #32723
    mgupi
    Здравствуйте!
    Проблема решена.
    Подскажите пожалуйста по настройкам плагина. В файле конфига есть следующее:
    <PlgNotification>
    <EventFilter>
    <ObjNums></ObjNums>
    <DeviceNums></DeviceNums>
    <Statuses></Statuses>
    <Severities></Severities>
    </EventFilter>
    <Tips>
    Это только фильтр?
    Дело в том, что пока что данный плагин у меня в проекте реагирует только на аварийные сообщения. Когда показатели возвращаются в норму, плагин ничего не сообщает, но в событиях сообщение о том что параметры пришли в норму сохраняется.
