Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Модуль Карты
- В этой теме 14 ответов, 4 участника, последнее обновление 2 года, 3 месяца назад сделано
25.04.2019 в 13:00 #11486
dublespace
УчастникДоброго времени суток!
Есть вопросы по картам.
1. Как изменить иконку капли на объектах?
2. Как сделать так, чтоб кроме красного и зелёного цвета сделать еще и жёлтый, «предаварийный».
3. Как на карту добавить табличку со списком объектов (как на рисунке)
https://drive.google.com/file/d/1lS6AUxDqpr31EqTaz_Bjur2uxTqqMjvG/view?usp=sharing-
Тема изменена 7 лет, 4 месяца назад пользователем
dublespace.
25.04.2019 в 17:36 #11492
1. Иконки для карты находятся в C:\SCADA\ScadaWeb\plugins\Map\images
Можете заменить на свои, соблюдая размеры изображений. В случае обновления плагина придётся снова заменить файлы.2. Потребуется доработка плагина карт. Готовы выполнить данную работу на заказ.
3. Мы можем разработать дополнительный плагин, работающий следующим образом: рядом с окошком событий будет ещё одна закладка, при вызове которой показываются нужные данные. Стоиммость и сроки разработки обсуждаемы.
Кстати, попробуйте в XML-файле карты включить тайлы от Спутник, они довольно приятные на глаз.
19.05.2024 в 09:33 #32776mgupi
УчастникЗдравствуйте!
Как сделать так, что бы цвет капли менялся на зеленый или красный?
Изменение <StatusCnlNum>0</StatusCnlNum> на 1 меняет цвет на серый, но хотелось бы привязать к данному значению состояние канала.19.05.2024 в 10:09 #32777mgupi
УчастникВСе разобрался, вместо цифры 0 необходимо вставить номер канала который необходимо видеть на метке в виде цветного состояния.
19.05.2024 в 10:15 #32778mgupi
УчастникВозник второй вопрос: на представлении Карты и собственно в настройках плагина присутствует сервера Опенстрит и Мапбокс. Опенстрит карты отображаются а при переключении на Мапбокс карта не показывается. В чем может быть дело?
19.05.2024 в 10:22 #32779
manjey73Участника на mapbox регистрироваться надо, может в этом дело?
20.05.2024 в 10:11 #32780mgupi
УчастникВозможно в этом дело. Какие еще бесплатные картографические сервисы возможно применить?
20.05.2024 в 10:25 #32781
manjey73УчастникА чем не устраивает OpenStreet ?
20.05.2024 в 13:09 #32782mgupi
УчастникОпенстрит устраивает, но где то на форуме проскакивало сообщение о каком-то сервисе спутник.
20.05.2024 в 13:52 #32783
MikhailМодераторСпутник благополучно умер. На текущий момент российские серверы тайлов мне не известны. Если кто-то знает — напишите, пожалуйста.
Вы можете развернуть свой сервер тайлов, если нужна автономность. На MapBox нужно зарегистрироваться и получить свой ID.
21.05.2024 в 09:54 #32789mgupi
УчастникПопробовал зарегистрироваться на MapBox, потребовали данные банковской карты. Передумал.
21.05.2024 в 12:04 #32794
MikhailМодераторУ меня такого не было. Либо изменили, либо где-то можно пропустить.
21.05.2024 в 13:04 #32799mgupi
УчастникСкорее всего что-то изменилось в политике организации. Без ввода данных карты не создается аккаунт.
Скриншот прикрепляю.
https://yadi.sk/d/rhiooTMXGnqANA21.05.2024 в 13:06 #32800mgupi
УчастникВ последние годы это вообще стало тенденцией. Любой как бы бесплатный или временно бесплатный сервис наперед требует данные банковской карты, обещая первое время не взимать плату, но мы то с вами знаем чем это заканчивается..
22.05.2024 в 14:53 #32808
MikhailМодераторВ последние годы это вообще стало тенденцией.
Это точно.
Для MapBox ещё и иностранная карта нужна, получается. -
