rapidУчастникНужно попробовать.
rapidУчастникВерно. Это не пользователи Скада. Это операторы стендов.
rapidУчастникНу к примеру так:
Пока на стенде 1 залогиген Иванов, то стенд отправляет каждые 5 минут в Скаду строковое сообщение — «Иванов». Если Иванов разлогинился или стенд выключили, то ничего не присылается. Далее также с Петровым.
Ну и это как-то оформляется на графике в Скаде.
Разве так не сработает?
rapidУчастникЯ думаю, что стенд при успешном логировании отсылает в Скаду некие данные. А Скада их сохраняет себе в базу.
rapidУчастникНо тогда браузер выдаст ошибку, связанную с недоступностью веб-приложения.
В этом есть смысл.
Браузер Хром пытается подключиться к недоступному сайту дважды сразу, а потом еще на 120 секунде. (Это не точно, я могу ошибаться, надо проверить)
Это можно использовать. На 120 секунде уж точно подключение произойдет.
Это, конечно, костыль, но начну с этого, а там посмотрим.
rapidУчастникВы бы настройки привели как вообще киоск запускается. Ни разу не пробовал.
Я делаю автозапуск хромиума в режиме киоска:
Редактирую файл /etc/xdg/lxsession/LXDE-pi/autostart:lxpanel --profile LXDE-pi @pcmanfm --desktop --profile LXDE-pi @xscreensaver -no-splash @point-rpi @xset s off @xset s noblank @xset -dpms @chromium-browser --noerrdialogs --kiosk --incognito --disable-translate https://localhost/ mПервые три строки уже были. Я дописываю все остальные.
а просто при запуске киоска сделать задержку?
Как это реализовать?…посмотреть параметры запуска Web сервера и указать ему запускаться только после сервера scada.
Подскажите, как это реализовать?
Спасибо.-
Ответ изменён 2 года, 7 месяцев назад пользователем
rapid.
rapidУчастникЕщё в статусе Коммуникатора может висеть Ошибка, потом перезапуск и далее Норма.
Да. Это было. Теперь в «Статусе экземпляра» всегда норма-норма для сервера и коммуникатора. Проверял несколько раз. Но сервер действительно долговато перезапускается.Какая версия Raspberry?
Это Распа2. У нее 4 ядра на частоте 900МГц и 1Гиг памяти. Я хочу испытать ее в режиме киоска. Она же сервер, коммуникатор, веб-станция. Базу данных планирую кинуть на дополнительную ЮСБ-флешку (или на стороннюю БД). Тестирую производительность.…посмотреть по ScadaServer.log, сколько времени он будет запускаться.
Остановил все 4 компонента через команды sudo systemctl stop … . Потом запустил только сервер. В логах вижу, что запуск идет 29 секунд.
Тогда в «Администратор»-…-«Сервер»-«Основные параметры» поставил в параметре «Ожидание остановки сервиса» значение — 60 сек. Сохранил, передал конфигурацию, перезагрузил железку, проверил в конфигах сервера — <StopWait>60</StopWait> — норм.
Передаю конфигурацию и снова ошибка у сервера «Команда управления службой не выполнена». Система ждет ни как не 60 секунд, а от силы — 10 секунд. Получается этот параметр как-то не так работает или он отвечает не за это. Проблема не снялась. Увы.В редких случаях нужно увеличить таймаут на запуск в скрипте демона.
Это что, что я описал в предыдущем пункте? Или это другое? Тогда как это можно сделать?Спасибо за быстрые ответы.
rapid.
rapidУчастникА да разобрался. Тестовый файл не нужен. Все норм.
rapidУчастникЯ еще раз проверю это после чистой установки и отпишусь.
rapidУчастникДа. Получилось. Нужно, видимо, было вписывать адрес обязательно в протоколом:
А текстовый файл создается пустой? Он нужен лишь для древовидности представлений?
rapidУчастникПривет. А можно на этом моменте поподробнее… 🙂
Что нужно сделать для своей веб-страницы в Вер.6?
1. Создать в дереве «Представления» текстовый файл.
2. В «Основные таблицы» — «Представления» указать путь на этот файл.
3. Выбрать тип «Веб-страница».
4. В аргументах указать путь к веб-странице.Не работает. Выбираю это представление в веб-станции. Но экран чист. Ошибки тоже никакой нет.
Что я делаю не так?
Можно отобразить внешнюю станицу? Или только локальную на сервере?
Кавычки нужны? Что-то еще?
Спасибо.
rapidУчастникНе могу разобраться как запустить «модуль экспорта в БД, который работает в том числе с MySQL». Мне нужен именно он, потому как на сервере уже установлена MySQL.
Можете вкратце объяснить как его настроить? С чего начать-то?
Спасибо.
rapidУчастникОк.
Добавлю еще одно уточнение:
При соединении необходимо дважды принимать сертификаты от клиента (на сервере).
1. Первый раз при настраивании «Устройство» — «Свойства» — «Обзор сервера».
2. Второй раз при настройке канала.Срок действия сертификата не ограничен.
Я перепроверил. Он выпускается на 1 год. Длина — 2048 бит.
Соединение самовосстанавливается после разрыва.
rapidУчастникСертификат будет продлеваться автоматически? Если нет, то как это сделать вручную?
rapidУчастникДа. На стороне сервера я увидел сертификат. Соединение запустилось.
Тогда еще вопрос. Где и как этот сертификат клиента генерируется? Какие у него параметры (длина, срок)?
Спасибо. -
