Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибки Сервера › Ошибка перезапуска сервера
Помечено: debian raspberry сервер
- В этой теме 7 ответов, 3 участника, последнее обновление 2 года, 9 месяцев назад сделано
17.01.2024 в 15:09 #30838
rapidУчастникЗдравствуйте.
Подскажите, а почему служба «Сервер» не перезапускается? Может что-то настроено неправильно?1. Начинаю передавать конфигурацию.
2. Остановка Коммуникатора.
3. Остановка Веб-станции.
4. Перезапуск службы Сервера
— Команда управления службой не выполнена —
5. Запуск коммуникатора
6. Запуск Веб-станцииЧто может быть не так?
Этот проект почти пустой — нет ни одной линии и нет устройств. Может из-за этого?Версия 6. Система на Дебиан. Железка Распберри.
17.01.2024 в 15:28 #30839
manjey73УчастникНе обращайте внимания, если службы все таки запускаются, видимо в Администраторе есть некий тайм-аут в данном окне. Особенно на микро ПК это долго происходит.
Ещё в статусе Коммуникатора может висеть Ошибка, потом перезапуск и далее Норма.-
Ответ изменён 2 года, 9 месяцев назад пользователем
17.01.2024 в 15:29 #30841
Какая версия Raspberry?
Рекомендую остановить Коммуникатор и Вебстанцию. Затем запустить демон scadaserver из командной строки и посмотреть по ScadaServer.log, сколько времени он будет запускаться.17.01.2024 в 15:30 #30842
MikhailМодераторВ редких случаях нужно увеличить таймаут на запуск в скрипте демона. Но сначала нужно попробовать запустить вручную и посмотреть.
17.01.2024 в 16:54 #30843
rapidУчастникЕщё в статусе Коммуникатора может висеть Ошибка, потом перезапуск и далее Норма.
Да. Это было. Теперь в «Статусе экземпляра» всегда норма-норма для сервера и коммуникатора. Проверял несколько раз. Но сервер действительно долговато перезапускается.Какая версия Raspberry?
Это Распа2. У нее 4 ядра на частоте 900МГц и 1Гиг памяти. Я хочу испытать ее в режиме киоска. Она же сервер, коммуникатор, веб-станция. Базу данных планирую кинуть на дополнительную ЮСБ-флешку (или на стороннюю БД). Тестирую производительность.…посмотреть по ScadaServer.log, сколько времени он будет запускаться.
Остановил все 4 компонента через команды sudo systemctl stop … . Потом запустил только сервер. В логах вижу, что запуск идет 29 секунд.
Тогда в «Администратор»-…-«Сервер»-«Основные параметры» поставил в параметре «Ожидание остановки сервиса» значение — 60 сек. Сохранил, передал конфигурацию, перезагрузил железку, проверил в конфигах сервера — <StopWait>60</StopWait> — норм.
Передаю конфигурацию и снова ошибка у сервера «Команда управления службой не выполнена». Система ждет ни как не 60 секунд, а от силы — 10 секунд. Получается этот параметр как-то не так работает или он отвечает не за это. Проблема не снялась. Увы.В редких случаях нужно увеличить таймаут на запуск в скрипте демона.
Это что, что я описал в предыдущем пункте? Или это другое? Тогда как это можно сделать?Спасибо за быстрые ответы.
rapid.
18.01.2024 в 09:43 #30845
manjey73УчастникЧестно никогда не заморачивался с этим сообщением в окне ни на Raspberry ни на OrangePi.
Просто открываю окошко «Статус экземпляра» и контролирую по нему. Если ошибся с формулой, то там видно ошибку Сервера. А так дожидаюсь сообщения о Норме и все.
18.01.2024 в 15:11 #30854
MikhailМодераторЕсли у Вас есть Raspberry Pi 3, то попробуйте на ней для сравнения. Может быть заметно быстрее чем Rpi 2. Таймаут ожидания перезапуска сервиса — это таймаут в параметрах профиля развёртывания. Увеличьте в 2 раза по сравнению со значением по умолчанию.
Таймаут на запуск в скрипте демона Вам сейчас не нужен (он меняется, когда другая ошибка).
18.01.2024 в 15:42 #30859
manjey73Участникна RPi3 то же самое. Orange Pi у меня еще шустрее чем RPi3 и там аналогично
