Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Своя веб-страница в V6
- В этой теме 12 ответов, 5 участников, последнее обновление 2 года, 6 месяцев назад сделано
01.09.2023 в 22:42 #29635
oshibkunУчастник04.09.2023 в 10:38 #29652
MikhailМодераторАдрес нужно указать в столбце Аргументы. В столбце Путь указывается путь в дереве проводника. Ещё выбрать тип представления.
13.01.2024 в 12:33 #30829
rapidУчастникПривет. А можно на этом моменте поподробнее… 🙂
Что нужно сделать для своей веб-страницы в Вер.6?
1. Создать в дереве «Представления» текстовый файл.
2. В «Основные таблицы» — «Представления» указать путь на этот файл.
3. Выбрать тип «Веб-страница».
4. В аргументах указать путь к веб-странице.Не работает. Выбираю это представление в веб-станции. Но экран чист. Ошибки тоже никакой нет.
Что я делаю не так?
Можно отобразить внешнюю станицу? Или только локальную на сервере?
Кавычки нужны? Что-то еще?
Спасибо.15.01.2024 в 14:54 #30831
Возможно, этот скриншот будет полезен https://ibb.co/ZXb5p8q
Если не поучится, присылайте скриншоты настроек.15.01.2024 в 18:33 #30834
rapidУчастникДа. Получилось. Нужно, видимо, было вписывать адрес обязательно в протоколом:
А текстовый файл создается пустой? Он нужен лишь для древовидности представлений?
16.01.2024 в 12:20 #30836
MikhailМодераторКакой текстовый файл?
17.01.2024 в 14:56 #30837
rapidУчастникА да разобрался. Тестовый файл не нужен. Все норм.
18.03.2024 в 23:58 #31373
sergyltdУчастникВопросы по веб страницам.
1. Создаю текстовый файл MyPage.html. Прописываю этот файл в таблице представлений MyProject/MyPage.html. Например из редактора схем делаю ссылку на этот файл. А можно в этот файл вставлять данные канала? А как?
<p> Данные канала 111: Val(101)</p>Так?
2. Какой длинны может быть статическая надпись в редакторе схем?
3. Если вставлять html теги в статическую надпись, она примет их как простой текст или как тег?
4. Можно ли в свою страницу вставить табличное представление или схему? Как?19.03.2024 в 07:14 #31377
MikhailМодератор1. Нужно с помощью JavaScript запрашивать данные и затем изменять текст элементов. По аналогии со схемами или табличными представлениями.
2. Ограничений нет.
3. Статическая надпись не поддерживает теги.
4. Можно, создав фрейм. Посмотрите компонент Фрейм в качестве примера.В целом рекомендую использовать возможности Редактора схем, создавая свои HTML-страницы только в случае необходимости, потому что это является чрезмерным усложнением, требует специфических знаний и много времени.
19.03.2024 в 10:11 #31385
sergyltdУчастникСпасибо Михаил. Понял.
19.03.2024 в 14:29 #31395
sergyltdУчастникЗдравтсвуйте
Я про компонент фрейм, который вы посоветовали посмотреть. В редакторе схем я его не нашел. Не там искал или надо плагин покупать?19.03.2024 в 14:36 #3139620.03.2024 в 06:40 #31406
Используйте демо-ключи, чтобы посмотреть работу плагина. -
