mr_smit
УчастникА где они находятся? В папке с проектом нет
mr_smit
УчастникС каналами разобрался. А как скопировать схему? Устройства однотипные. Схему собрал из своих картинок.
mr_smit
УчастникДа, получилось без формулы. Тумблер, по умолчанию, оказывается 0 или 1 отправляет в выходной канал. Просто указал входной и выходной канал. По входному он сам переводится в нужное положение. А по выходному отправляет 0 ил 1 в зависимости опять же от положения. Если был включен -> при нажатии отправит 0 для выключения.
mr_smit
Участникскорее всего, понадобится параметр Замена устройства, чтобы у новых каналов было нужное устройство.
Создал полностью 1 установку. Добавил вторую. Понял что долго всё прописывать вручную. Запускаю мастер. Указываю диапазоны. Объект без изменений. В устройстве выпадающий список из двух моих установок. Что выбирать? Что на что меняется?
Ответ изменён 3 года назад пользователем
mr_smit.
mr_smit
УчастникНашел. Инструменты проекта -> клонировать каналы.
Например, добавил я новое устройство. Добавил в него каналы из такого же шаблона. Указал диапазон каналов предыдущего устройства. Диапазон каналов нового. А вот раздел параметры для чего?
mr_smit.
mr_smit
УчастникМожно попробовать на координату объекта на мнемосхеме поставить входной канал. И тогда уже по входным данным (может через формулу) высчитывать XY. Но это надо на уровне редактора мнемосхем.
mr_smit
УчастникЗапись идет по другому адресу. Не по тому откуда считывается значение.
mr_smit
УчастникВ 101 канал читаю значение bool. Его же назначил во входной канал для тумблера. Работает. Теперь надо чтобы при нажатии на тумблер произошла отправка значения 0 или 1 устройству. Для это использую другой канал (136). Значение должно отправиться инверсно. Т.е. если читаем в 101-м канале 1, то при нажатии на тумблер должно отправиться 0. Используется Rapid Scada 6.
Т.е. тумблер отображает состояние устройства (0-1), а при нажатии меняет его.
В выходной формуле для 136 канала написал:
!Val(101)
Но не фурычит.-
mr_smit.
mr_smit
Участниккакое свойство привязано к каналу
Т.е. входной канал привязывается к этому свойству? Будет на входе 1 -> кнопка будет доступна/видна, 0 -> не доступна или не видна. Так?
mr_smit
УчастникА что такое вообще статус канала?
В сообщениях есть: по изменению статуса, по изменению значения. В чем разница?
mr_smit
Участниксвойство видимости можно привязать к каналу для компонента Кнопка.
А свойство активности?
P.S. Например: на схеме кнопка и тумблер. Перевели тумблер в ON -> кнопка стала активной. Перевели в OFF -> стала не активной. Что то типа активации управления и защиты от случайного нажатия. Как?
mr_smit
Участникmr_smit
УчастникВ редакторе схем установите цвет для компонента Status
Да, сработало. Спасибо.
И чтобы не плодить темы: Есть ли какой то внутренний параметр отображающий статус связи с устройством? Например, на линии 5 устройств, они опрашиваются через COM порт по протоколу Modbus RTU. Если устройство не отвечает, банально выключили питание, то вместо параметров в WEB становятся прочерки. А как бы зафиксировать момент, что пропала связь? В журнал его занести. И отобразить где нибудь в статусе что то типа «нет связи». Посмотрел Вспомогательные таблицы -> статусы каналов. Но наверное это не то.
mr_smit
Участникmr_smit
УчастникАаа… Цвет это тот что заносится в журнал событий. Там да, меняется. А цвет надписи в web нельзя чтобы менялся?
