Как копировать устройство?
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Как копировать устройство?
  • #30431
    mr_smit
    На линии находятся однотипные устройства, опрашиваемые по одному шаблону. В каждом устройстве у каналов много настроек (форматы, перечисления, формулы и т.д.). Как скопировать устройство? Пусть даже и номера каналов вручную потом исправить. Иначе очень муторно перезабивать формулы и размерности на 30-40 каналов.
    #30433
    mr_smit
    Нашел. Инструменты проекта -> клонировать каналы.
    Например, добавил я новое устройство. Добавил в него каналы из такого же шаблона. Указал диапазон каналов предыдущего устройства. Диапазон каналов нового. А вот раздел параметры для чего?
    • Ответ изменён 2 года, 10 месяцев назад пользователем mr_smit.
    #30435
    Это чтобы автоматически в новых каналах изменить Объект Или КП. Если поставить галочку, то она постарается корректно поправить формулы.
    Потом все меньше возни…
    #30442
    Если у Вас однотипные устройства, то скорее всего, понадобится параметр Замена устройства, чтобы у новых каналов было нужное устройство.
    #30452
    mr_smit
    Создал полностью 1 установку. Добавил вторую. Понял что долго всё прописывать вручную. Запускаю мастер. Указываю диапазоны. Объект без изменений. В устройстве выпадающий список из двух моих установок. Что выбирать? Что на что меняется?
    #30463
    Новые каналы содержат то устройство, которое укажите в выпадающем списке.
    #30520
    mr_smit
    С каналами разобрался. А как скопировать схему? Устройства однотипные. Схему собрал из своих картинок.
    #30522
    Просто скопируйте файл .sch в нужное место
    %%Project\Interface
    #30528
    Кроме того, схемы поддерживают режим шаблонов.
