Статусы каналов и архивы
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Статусы каналов и архивы
  • В этой теме 6 ответов, 4 участника, последнее обновление 3 года назад сделано Mikhail.
  • #30316
    saprin8
    Добрый день, возникла проблема (старая как оказалось) с расчетным статусом канала.
    Есть 2 переменные с режимом клапана bAuto и bManual, тип канала входной у них.
    Создал скрипт StatusSA:
    public int StatusSA(double avt, dobule mu)
    int status = 3;
    if (avt == 1 & mu == 0)
    status = 1; //АВТО
    else if (avt == 0 & mu == 1)
    status = 2; //МУ
    else if (avt == 0 & mu == 0)
    status = 3; //ОТКЛ
    return status;
    Добавил в статусы каналов цвет 201-limegreen, 202-yellow, 203-darkgray.
    Также создал формат «-;АВТ;МУ;О» с кодом String и перечислением.
    Добавил формулу в расчетный канал StatusSA(Val(avt), Val(mu)); Cnl + 200
    Слинковал на динамический текст адрес расчетного канала, установив цвет текста Status, и вывод размерности.
    В итоге у меня желтым цветом отображается «АВТ».
    При этом если входной канал со статусом 0-МУ, а 1-АВТ, в формуле канала (входном) Cnl;Cnl+204, где 204 это yellow, а 205 это limegreen, то все работает и передает правильно и цвет и текст (в форматах соответственно МУ;АВТ).
    Такое ощущение, что передает дорасчетное изначальное значение канала 0 и он в формуле статус Cnl + 200 прибавляет дорасчетное значение. А так как 200 это yellow в статусах канала, то он желтым и выделяет его.
    В 5 версии все работало нормально.
    И немного не по теме вопросы:
    1. Куда пропал генератор из 5 версии? удобно было тестировать формулки и отображение на мнемосхеме.
    2. Как теперь смотреть архивы? Мне подсказали про утилиты, но какие?
    3. Зачем добавлена кнопка «Закрыть» во всплывающие окна?
    #30317
    Проверьте фактический статус канала с помощью утилиты ScadaTestClient, которую можно скачать здесь.
    Генератор внутри проекта был не совсем уместным. Нужно перенести его внутрь веб-приложения. Но пока этого не сделано используйте ScadaTestClient.
    Архивы можно смотреть не только утилитами, но и с помощью стандартных отчетов. Архивы в 6-й версии могут использовать разные источники данных, поэтому интерфейс для их просмотра тоже должен быть через веб.
    Заведите, пожалуйста, отдельную тему, добавив скриншоты как было и как стало.
    #30318
    saprin8
    Запустил TestClient, как я и писал выше — статус 200 (0+200 соответственно). Попробовал скопировать формулу StatusSA в статус и прибавить 200, вроде заработало.
    #30320
    В 6-й версии формула может возвращать структуру CnlData, которая содержит значение и статус вместе. Это удобно, когда одновременно рассчитываются и значение, и статус.
    Например, return NewData(1.23, 1);
    #30333
    mr_smit
    А что такое вообще статус канала?
    В сообщениях есть: по изменению статуса, по изменению значения. В чем разница?
    #30334
    Значение канала — это данные, которые в канал записаны.
    Статус канала — это состояние. Например статус = 0 — данные недостоверны.
    Полный перечень в таблице «Типы событий» (и5) и «Статусы каналов» (в6). Можно задавать свой статус (напрмер чтобы в свой любимый цвет покрасить )) формулой SetStat() и также свой статус занести в таблицу и покрасить в нужный цвет
    #30337
    Посмотрите таблицу Статусы каналов, там все статусы описаны.
