mr_smit
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 76 всего)
  • mr_smit
    API Rapid SCADA
    Где то есть описание?
    в ответ на: Развитие Редактора схем #39221
    mr_smit
    А можно на фон мнемосхемы градиент, а не просто цвет. Указывать 2 цвета и направление заливки (слева-направо или снизу-вверх).
    mr_smit
    manjey73, а можете ещё опрос архивов убрать? Так то драйвер вроде работает.
    mr_smit
    Последнее сообщение продублировалось. После модерации. Можно удалить.
    mr_smit
    Есть результат!
    Приобрел адаптер RS485 для ВКТ-7. Такая плата которая вставляется внутрь счетчика. По RS485 счетчик начал читаться.
    Насколько я теперь уже понял проблема была в том, что по RS232 родная программа выставляет лог 1 на RTS пине и от этого питается гальваническая развязка адаптера.
    Плату RS485 нужно принудительно запитывать от 12 вольтового источника (поставил отдельный БП).
    Что удалось обнаружить. На экране счетчика t1 = 18,63 градуса, в администраторе 18,62. Видимо по modbus просто откидывается лишняя часть (18,625 например), а сам счетчик округляет. Абсолютно не критично.
    Но самое интересное, что коммуникатор продолжает вычитывать архивы. Это конечно нужно убирать. Он так забьет обмен с другими устройствами на линии.
    Т.к. счетчик работает от аккумулятора, то нужно раз в 10 минут считать температуру подачи/обратки и текущие показания. А по окончании суток (0:00) записать потребление в архив. Чтобы при просмотре через Графики Про, например, архива потребления за 10 дней -> на графике было всего 10 точек. Тут наверное уже с формулой поколдовать придется.
    image 1 2 3 4 5
    mr_smit
    Кстати, интересный момент. Плата RS485 поддерживает и RS232 тоже. В инструкции написано, что переключение между интерфейсами происходит при подаче питания на RTS пин разъема RS232.
    Т.е. это означает, что можно читать текущие параметры через RS485 по modbus, а когда нужны архивы — просто подключить ноутбук по RS232 и считать их штатной программой. Ну пропадут кратковременно температуры в SCADA ну и что. Отключил ноутбук и всё вернулось обратно.
    14eb161030-1-x900 ethernet-rs-485
    mr_smit
    Есть результат!
    3
    4
    5
    mr_smit
    На Rapid SCADA 6 драйвер ВКТ-7 может быть портирован на платной основе.
    Стоимость?
    в ответ на: Статусы каналов #34588
    mr_smit
    В событиях стоит галочка по изменению значения. Через GetBit определяю какая ошибка. Если бит был 0, а стал 1,то вот событие.
    • Ответ изменён 2 года, 2 месяца назад пользователем mr_smit.
    в ответ на: Статусы каналов #34586
    mr_smit
    А как убрать слово «Определен» из описания? А то у меня везде оно пишется.
    в ответ на: Использование границ #34299
    mr_smit
    Разобрался. Нужно поставить ещё галочку по изменению статуса. И было бы здорово проигрывать звук оповещения до тех пор пока не нажата кнопка квитирования.
    в ответ на: Статусы каналов #34298
    mr_smit
    А как дублировать канал?
    в ответ на: Использование границ #34297
    mr_smit
    Создал новую строку в разделе границы. В ней указал пределы. Дальше в нужном мне канале выбираю из выпадающего списка эту границу. Ставлю галочку «события разрешены». При превышении границы никакого события в журнале не появляется. Почему? Проект на сервер не забываю передавать. Значение читается с датчика по modbus.
    в ответ на: Функции (формулы) для Rapid SCADA #34275
    mr_smit
    Проект передан серверу. Не один раз.
    птичка «Запись событий» — где она находится? Нашел только в канале галочку «события разрешены». Поставил. Но в журнале ничего не записывается (грею датчик рукой на столе)
    в ответ на: Функции (формулы) для Rapid SCADA #34264
    mr_smit
    При превышении границы должна же появляться новая строчка в журнале?
