Colossal
Просмотр 14 сообщений - с 16 по 29 (из 29 всего)
  • в ответ на: MQTT Wirenboard #30348
    Colossal
    Добрый день, ползунок работает замечательно( Toggle имею ввиду). С динамической надписью — не работает.
    Colossal
    Михаил, здравствуйте! Нет, указанная формула применяется в других каналах — где нужно при нажатии уменьшить мощность или увеличить её.
    https://ru.paste.pics/42cb8aa0e679b80e4dd85945667c0676
    При нуле, если снова нажать на клавишу уменьшение, то выходит 255.
    А мощность максимальная может быть только 100%
    И нужно как-то прописать эти границы, чтобы только от 0 до 100 могли вбивать.
    Свойства каналов:
    https://ru.paste.pics/ba2d42b18c8cb1a8ef0efec66ccdcce4
    https://ru.paste.pics/f087f5958fe3e13abba92826b324693a
    в ответ на: MQTT Wirenboard #30323
    Colossal
    Здравствуйте, пробовали сделать так, как Вы пишите, не выходит.
    (Cmd+1) — если так , то просто приходит значение, противоположное реальному.
    (Cmd+1)*512 — тут естественно свой канал вставили. Нажимаем и либо ничего не происходит, либо выдает какие-то рандомные числа(Например, 64 или 68).
    А мне нужно, чтобы просто было написано «отключено» или «включено» и они менялись СРАЗУ при нажатии.
    В общем, тяжёлый случай)
    Colossal
    Добрый вечер!
    Вопрос скорее подобен предыдущему. Необходимо уменьшать значение канала на 1.Только вот когда он доходит до 0 и снова нажать на кнопку — выводит 225.
    А управление хотелось бы сделать от 0 до 100.
    Пока остановились на такой формуле, но она не работает:
    (Val(323))>=0 && (Val(323))<=100 ? (Val(323))-1:Val(323)
    Может кто-то подсказать где ошибаемся?
    Colossal
    Теперь понятно. Спасибо!
    в ответ на: Графики #30096
    Colossal
    Здравствуйте! Да, это понятно, вопрос был в другом. Не ясно почему в дашборде выводит эту панель данных, а если отдельно график открывать, то нет(просто пустое белое поле)
    Colossal
    Просто ориентировались на коммуникатор. Теперь понятно, что это было ошибкой.
    А ещё вместо cmd использовали cnl в выходной формуле.
    в ответ на: Графики #30081
    Colossal
    Здравствуйте!
    Весь день сегодня ломаем голову. Почему когда открываем дашборд и нажимаем «показать данные» — всё показывает. Заходим в таблицу — графики про — так же нажимаем «показать данные» — выводит просто пустое поле. Каналы одни и те же.
    Скрин дашборда, чтобы было понятнее прилагаем:
    https://wampi.ru/image/Yd1myuw
    Colossal
    Здравствуйте.
    Спасибо большое!
    Надеюсь, что последний вопрос по этой теме: Под отчетами Вы имеете ввиду журналы?
    Colossal
    Здравствуйте.
    Создали секундный архив и в «экземплярах» и во «вспомогательных таблицах». Пытаемся применить. Но на графике всё равно данные только через минуту обновляются. То есть некоторые значения не фиксируются. Что не так делаем? Версия 6
    Если хоть какая-то возможность на графике выводить значения посекундно?
    Colossal
    Спасибо огромное, Вы помогли!
    Colossal
    Не делит, нужно чтобы было 33 градуса.
    Colossal
    Передали серверу, в пятой версии всё отлично работает. В шестой …
    Скрины прикладываем. Может нужно ещё где-то что-то указать?
    Например, в пятой версии был столбец «Сигнал» во входных каналах — теперь его нет или переименован
    https://ibb.co/P9RjhFj
    https://ibb.co/Kw1wnzF
    Colossal
    Как теперь различить, какую формулу в канале необходимо использовать: Входную формулу или выходную?
    Создали, по аналогии с версией 5, тестовый канал — необходимо просто значение этого канала поделить на 10: Cnl/10.0.
    Пробовали и во входную и в выходную — без изменений. Может не учли что-то?
    Тип канала стоит — Входной/выходной.
