Colossal
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 29 всего)
  • Colossal
    «Есть служебный тег Status для устройств.»
    Подскажите, а где именно это нужно искать? У нас 5 версия.
    в ответ на: Остановка, запуск линии связи #31168
    Colossal
    Добрый день! А коммуникатор сам разве при передаче конфигурации на сервер не перезапускается?
    в ответ на: Остановка, запуск линии связи #31021
    Colossal
    Здравствуйте. Вопрос по версии 5.
    Когда делаю неактивной линию связи и её кп, то сервер продолжает хранить данные этого объекта. Как-нибудь можно этого избежать?
    Он одни и те же данные уже неделю записывает, а необходимо чтобы не записывал ничего.
    в ответ на: Настройка представлений. #30710
    Colossal
    Да.
    в ответ на: Настройка представлений. #30675
    Colossal
    Здравствуйте! Разобрались со всем.
    По первому вопросу — доступа не было, потому что мы во вкладке «Объекты» ссылались на родительский объект. Этого делать не нужно. Достаточно было просто прописать права на объекты и там сослаться нужной ролью.
    По второму вопросу — body{background-color:#f8f9fa;color:#212529;}#divDashboard{padding:0px 15px 15px 30px;}.row{margin:10;}.widget-wrapper{padding:15px;}
    Так дописали в файле «dashboard-view.min.css» и стало намного проще листать с телефона.
    в ответ на: Настройка представлений. #30667
    Colossal
    И ещё с пролистыванием на планшете проблема — нужно прям очень постараться, чтобы вверх или вниз пролистнуть дэшборд.
    в ответ на: Настройка представлений. #30662
    Colossal
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, почему у дашборда выводит сообщение «Доступ запрещен
    У вас недостаточно прав для доступа к запрошенному ресурсу»?
    В представлениях объект указываю тот же, что и для схемы. Схему отображает, а дашборд нет(
    Через админа — работает всё, а мне необходимо чтобы у моей пользовательской роли это отображалось.
    в ответ на: WEB-на удаленном ПК #30645
    Colossal
    Эта ссылка с экрана компьютер:
    https://i.postimg.cc/137jMn9b/2023-12-15-132839.png
    Эта с экрана телефона:
    https://i.postimg.cc/SN22jHn8/photo-2023-12-15-13-17-48.jpg
    в ответ на: WEB-на удаленном ПК #30632
    Colossal
    Здравствуйте! Вопрос не по этой теме. Но нужную тему не нашла.
    Подскажите, кто знает, почему когда открываю схемы с планшета/телефона всё смещается. Если открывать с компьютера, то всё замечательно.
    Как-то это можно исправить?
    в ответ на: Telegram — значение double #30620
    Colossal
    Спасибо большое за ответ! Файл разблокирован. Кнопка не активна.
    • Ответ изменён 2 года, 10 месяцев назад пользователем Colossal.
    в ответ на: Telegram — значение double #30614
    Colossal
    Добрый день! «Обновление для драйвера Телеграм.
    Чтобы узнать ID группы нужно прописать токен бота в конфигурации драйвера, передать конфигурацию, затем в чате отправить команду /info»
    Это обновление ведь для 6ой версии, не для 5?
    Как быть, если в пятой версии телеграм бот не отвечает?
    Сделали всё строго по Вашей инструкции, которая на сайте, а он молчит.
    И ещё в коммуникаторе в линии связи почему-то кнопка «Команда» неактивна, это как-то связано?
    Colossal
    Спасибо, а как теперь сделать выгрузку миллисекунд в отчете?
    Colossal
    2023-11-17 10:53:03 [WORKPC][WORKPC$][ERR] Ошибка при вызове метода MakeReady архива Change:
    System.UriFormatException: Invalid URI: The URI scheme is not valid.
       at System.Uri.CreateThis(String uri, Boolean dontEscape, UriKind uriKind, UriCreationOptions& creationOptions)
       at System.Uri..ctor(String uriString)
       at InfluxDB.Client.InfluxDBClientOptions..ctor(String url)
       at InfluxDB.Client.InfluxDBClient..ctor(String url, String token)
       at Scada.Server.Modules.ModArcInfluxDb.Logic.InfluxHAL.MakeReady()
       at Scada.Server.Engine.ArchiveHolder.MakeReady()
    Установили InfluxDB и в веб-интерфейсе настроили. Потом создали архив Change с модулем ModArcInfluxDb. Создали соединение https://postimg.cc/rzWSZkHX
    Colossal
    Подскажите, пожалуйста, а есть ли возможность сохранять данные чаще, чем через 1 секунду?
    Colossal
    Здравствуйте.
    Спасибо большое за ответ.
    Вместо использования номеров каналов можете сразу вписать значения
    SetStep(1,CnlNum, true)
    На самом деле здесь 1 ведь не просто значение будет, а номер канала.
