Здравствуйте.
Если в журнале линии будет указано соединение не установлено, то можно ли как-то сделать так, чтобы приходила ошибка в события в скаде или в телеграм бота?
Если в МАУ то там есть триггеры на изменение статуса. Есть формула определения статуса Stat() — для текущего канала, Stat(n) — для канала n. Если на мнемосхеме установить цвет фона или шрифта «Статус» то система будет их «красить» в цыет, определенный для этого стсатуса в «Типах событий». Статусы можно самому придумывать, добавляя в «Типы событий» и устанавливать формулами SetStat() и SetStat(n)
В 5-й версии проверить статус устройства можно получив статус какого-либо его канала с помощью формулы Stat(n). Если он > 0, значит устройство доступно. В любом случае рекомендую переходить на 6-ю версию.
