immence
УчастникЯ так понял, на 6 версии плагин не рабочий (((
Постоянно не находит файлы, и ищет их там, куда они с архива плагина не копируются (((
Как быть ???immence
Участникскопировал
не грузит хоть убей (((
не затруднит пошагово расписать процесс установки с 0 )
не пойму где я что неправильно делаю (((immence
Участникimmence
УчастникВыбран
там и хочу ))а как тут скрин прикрепить ?
Ответ изменён 3 года, 3 месяца назад пользователем
immence.
immence
УчастникСкопировал
зарегистрировал
передал
перезапустил ISS
Назначение плагина выставил
в журнале Web есть строки2023-06-28 14:52:44 [WANDERBOM-WORK][WANDERBOM-WORK$][ACT] Проверка регистрации PlgChartPro: Регистрационный ключ действителен. Дата окончания 28.06.2023
Код компьютера: =65A8E0B18D866C25-67F945941B156C20-23A7AC99652F58D9-537E10126FD33631-9094CD7FCEF4F605-A3D7E4E6BAF2E0CA-9A47E1BB76FD1209-E740C271A95E2386-17AD013754AEDF71-96BB11972D2EEF74-2F1BFE4A48E18631-BB89981183E80149=
2023-06-28 14:52:44 [WANDERBOM-WORK][WANDERBOM-WORK$][ACT] Приём базы конфигурации
2023-06-28 14:52:44 [WANDERBOM-WORK][WANDERBOM-WORK$][ACT] База конфигурации получена успешно
2023-06-28 14:52:44 [WANDERBOM-WORK][WANDERBOM-WORK$][INF] Приложение готово к работеа дальше ничего ….нигде плагина нет (((
При попытке вывести график выдает ошибкуlocalhoct:1008
undefinedimmence
УчастникА поподробней можно ? ))
immence
УчастникНе работает ((
immence
УчастникДобрый день )
А можно пошаговую установку плагина Графики Про ? На версию 6,1
Запутался уже как подключить, инструкции не работают ((-
immence.
immence
Участник../../custom/my.pdf
immence
УчастникПолучилось ))
Спасибо за помощь )immence
Участникhttp://localhost:10008/Scheme/SchemeView/custom/%D0%95%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20-%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D0%B9_2023%20-2.pdf» был предоставлен разделённый доступ к кукам или хранилищу, так как он был загружен в стороннем контексте и динамический доступ к состоянию включён.
Куда то сюда )
Где искать папку ?immence
УчастникПоложил, не грузится но по F12 обнаружил вот что:
Попытка нарушения системы безопасности: содержимое «http://localhost:10008/View» не имеет права загружать file:///C:/Program%20Files/SCADA/ScadaWeb/wwwroot/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2.pdf или ссылаться на него.
Куда копать ?
immence
УчастникСпасибо за быстрый ответ))
Направление понял.
Но может я не совсем корректно сформулировал вопрос (((
Я хочу по ссылке выводить PDF статический, с техническими параметрами такими как размеры, мощность и т.п. Файл лежит локально на диске.immence
УчастникПодскажите, существует ли возможность в компоненте ССЫЛКА задать вывод произвольного файла, PDF например ? т.е вывести тех.данные устройства
За ранее спасибо за ответ ) -
