LI1966
  • в ответ на: Web клиент #28405
    LI1966
    Хорошо, а как узнать порт(или где посмотреть) (для создания правил для входящих в Брандмауэре) для Web клиента в локальной сети и сети интернета?
    в ответ на: Web клиент #28386
    LI1966
    Rapid SCADA v.5.8(Web станция) установлена на виртуальной машине(W764).
    Web клиент с браузера на основном ПК(внешний). Соединение
    происходит по «80»порту(сделал правило для входящих в Брандмауэре), но в настройках Web станции(сервер Rapid SCADA ) указан порт «10000» ?
    • Ответ изменён 3 года, 6 месяцев назад пользователем LI1966.
    в ответ на: OPC UA #28380
    LI1966
    Rapid Scada может работать как OPC UA сервер?
    в ответ на: Web клиент #28373
    LI1966
    Открыть порт на внешнем ПК,где запускается Web-клиент(браузер)?
    Какой порт(номер)? И пример ссылки,если можно, пожалуйста?
    LI1966
    Надо конкретный IP( Сервера/вебстанция) в ссылке прописать вместо localhost.
    Прописывал IP(пинг с внешнего ПК к серверу проходит)доступа нет.
    Сколько,одновременно клиентов могут обратится к
    серверу?
    в ответ на: формат float ieee-754/doubel ieee-754 #27829
    LI1966
    https://disk.yandex.ru/d/jLt7ycYN4Ck2Vg по этой ссылке в папке «УРЖ2КМ» шаблон «KpModbus_URG2KM_1.xml» для запроса интегрального расхода 1,2 каналов и текущего расхода 1,2 каналов ультразвук. расходомера УРЖ2КМ(модель 1,2) по RS232/RS485.
    в ответ на: Профиль устройства. #27827
    LI1966
    в ответ на: Профиль устройства. #27824
    LI1966
    «https://disk.yandex.ru/d/jLt7ycYN4Ck2Vg» по этой ссылке в папке «УРЖ2КМ» шаблон «KpModbus_URG2KM_1.xml» для запроса интегрального расхода 1,2 каналов и текущего расхода 1,2 каналов ультразвук. расходомера УРЖ2КМ(модель 1,2) по RS232/RS485.
    в ответ на: формат float ieee-754/doubel ieee-754 #27722
    LI1966
    Спасибо! Да действительно -float и перестановка байт 2301! Принимаю и текущее
    значение расхода и интегральное 1,2 канал(УРЖ2КМ Эмулятор).
    в ответ на: формат float ieee-754/doubel ieee-754 #27720
    LI1966
    Здравствуйте! На какой адрес скинуть инфу?
    в ответ на: Профиль устройства. #27702
    LI1966
    Высылать на почту?
    в ответ на: Профиль устройства. #27701
    LI1966
    Спасибо. Хорошо. Будут рабочие шаблоны,выложу.
    в ответ на: Профиль устройства. #27697
    LI1966
    Я толь начал разбираться в скаде. Думал есть накопленный архив шаблонов.
    Хорошо, будем делать.
    в ответ на: Профиль устройства. #27691
    LI1966
    Как изменить название темы?
    в ответ на: Профиль устройства. #27690
    LI1966
    Здравствуйте. Свойство КП выбирается «Протокол» и «Шаблон устройства».
    Извиняюсь, ошибка не профиль, а шаблон.
