Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Установка SCADA-Web › Web клиент
- В этой теме 14 ответов, 5 участников, последнее обновление 3 года, 6 месяцев назад сделано
27.04.2023 в 15:34 #28352
LI1966
УчастникНе могу зайти в систему с внешнего ПК.
В ссылке прописывал вместо localhost IP( Сервера/вебстанции)доступа нет.
Пинг с внешнего ПК к серверу проходит.
Сколько одновременно клиентов могут обратится к
серверу?28.04.2023 в 09:02 #28354
JurasskParkУчастникА в самом IIS вы прописали, что у сайта IP, а не localhost?
28.04.2023 в 22:08 #28357
MikhailМодераторНужно открыть порт, по которому работает веб-приложение, в настройках firewall.
В IIS, насколько я знаю, не обязательно прописывать IP.Сколько одновременно клиентов могут обратится к серверу?
На уровне Rapid SCADA не ограничивается. В ОС есть какое-то ограничение, но оно достаточно большое, чтобы подобная проблема не возникала. На Windows XP такое было, но надеюсь, что у Вас не XP.
02.05.2023 в 11:40 #28373LI1966
УчастникОткрыть порт на внешнем ПК,где запускается Web-клиент(браузер)?
Какой порт(номер)? И пример ссылки,если можно, пожалуйста?02.05.2023 в 12:49 #28374
manjey73УчастникПо умолчанию если ставили 6-ю версию порт 10008 для WEB Scada.
02.05.2023 в 15:38 #2837503.05.2023 в 18:31 #28386LI1966
УчастникRapid SCADA v.5.8(Web станция) установлена на виртуальной машине(W764).
Web клиент с браузера на основном ПК(внешний). Соединение
происходит по «80»порту(сделал правило для входящих в Брандмауэре), но в настройках Web станции(сервер Rapid SCADA ) указан порт «10000» ?03.05.2023 в 23:13 #28391
manjey73Участникпорт 10000 это порт сервера, через который происходит взаимодействие Web части и сервера для получения от последнего данных.
04.05.2023 в 16:04 #28405LI1966
УчастникХорошо, а как узнать порт(или где посмотреть) (для создания правил для входящих в Брандмауэре) для Web клиента в локальной сети и сети интернета?
04.05.2023 в 16:11 #28406
manjey73Участникесли вы настроили порт 80, то как правило он открыт по умолчанию, если установлен IIS
Может у вас конфликт с Default страницей, что-то не отключили, не выключили и так далее?И насколько помню, если вы просто изменили порт то версия 5.8 отвечает не просто по порту а с указанием IPадрес/scada если порт не меняли то IPадрес:port/scada
05.05.2023 в 13:41 #28411
MikhailМодераторХорошо, а как узнать порт(или где посмотреть) (для создания правил для входящих в Брандмауэре) для Web клиента в локальной сети и сети интернета?
Посмотреть в адресной строке браузера. Если явно не указан, значит 80, по умолчанию.
17.05.2023 в 12:04 #28557MVTriton
УчастникСтолкнулся с подобной проблемой. До этого была версия 5.8 и если посмотреть в настройках IIS был один сайт по умолчанию с портом 80. На роутере прописал правило Внеш_IP:XXXXX — >>> ВнутрIP:80. Всё прекрасно работало.
Поставил версию 6. Сделал всё аналогично, но уже предположил, что с первого раза не запустится, так и получилось. В настройках IIS уже 2 сайта. Один по умолчанию :80, второй это скада с :10008. Локально всё работает, а вот из вне ну никак, хотя правило уже было Внеш_IP:XXXXX — >>> ВнутрIP:10008.
В итоге, зашёл в настройки -> безопасность windows -> браундмаур и безопасность сети -> Дополнительные параметры. Далее создается правило для входящих подключений, порт TCP, номер порта 10008, профиль для Всех (частный доменный и т.д.), Имя RapidScada. Сохраняется и Вуаля. Есть доступ из вне.
17.05.2023 в 12:54 #28559
JurasskParkУчастникПоставил версию 6. Сделал всё аналогично, но уже предположил, что с первого раза не запустится, так и получилось. В настройках IIS уже 2 сайта. Один по умолчанию :80, второй это скада с :10008. Локально всё работает, а вот из вне ну никак, хотя правило уже было Внеш_IP:XXXXX — >>> ВнутрIP:10008.
Ну все правильно. При создании нужно было изменить в инсталяторе порт веба с 10008 на 80. Вы этого не сделали.
Чем вы недовольны?17.05.2023 в 15:56 #28562MVTriton
УчастникЯ всем доволен. Поделился своим опытом установки. Возможно кому то пригодится. Порт не менял специально. Насколько я помню с 5.8 таких проблем не было. Визуально поменялся интерфейс, некоторые вкладки исчезли, на русском языке поменялось название некоторых параметров, на английском не смотрел. В 5.8 вкладка интерфейс, в 6й версии — представление. Функционал тот же.
17.05.2023 в 18:11 #28563
MikhailМодераторОпыт полезный, спасибо.
Rapid SCADA 6 использует .NET6, поэтому требуется создание отдельного сайта в IIS. Порт 80 уже занят сайтом по умолчанию, поэтому выбран порт 10008. Чтобы использовать порт 80, сайт по умолчанию нужно отключить. -
