moxasac
УчастникА настройки для 5 версии есть ?
Нужна именно 5 версия, так как используется драйвер для вкт-7moxasac
Участникmoxasac
УчастникДобрый день, загрузил плагин Графики про. как только график выводится вылезает ошибка ( скриншот). Как решить данную проблему ?
https://disk.yandex.ru/i/ME7ugquqDB79dgmoxasac
УчастникСпасибо!
moxasac
УчастникПорт указан разный. Ошибка может возникать из-за короткого времени ожидания между опросами ?
moxasac
УчастникТо есть пока нет возможности получать данные о давлении ?
Приборы находятся на разных линиях и имеют разный IP
https://disk.yandex.ru/i/C7IJsd-bf5VRHA-
Ответ изменён 3 года, 4 месяца назад пользователем
moxasac.
moxasac
УчастникКак получить данный драйвер, для просмотра параметров давления?
А так же сколько можно подключать станций ВКТ-7 к скаде?
Пока получается подключить только одну станцию, при подключение второй возникает ошибка: Ошибка при запуске канала связи: Обычно разрешается только одно использование адреса сокета (протокол/сетевой адрес/порт)moxasac
УчастникДобрый день!
Скажите, пожалуйста, драйвер получил обновление?
Есть возможность получать данные об давлениеmoxasac
УчастникПоставил драйвер.
Часовые данный не отображаются.
https://disk.yandex.ru/i/_S5SfqucrmS4-A
Суточные данные тоже не отображаются.
В журнале прием данных положительный.
https://disk.yandex.ru/i/h5mprYqbSRUUfAОтсутствует параметр давления.
https://disk.yandex.ru/i/jTuZGynr2Xc8KQ
Какие есть способы устрание данных проблем ?-
Ответ изменён 3 года, 9 месяцев назад пользователем
moxasac.
