Импорт из БД
Помечено:
  • #29426
    moxasac
    Добрый день, есть задача читать базу данных postgres и данные переносить в скаду.
    Драйвер настроил на подключение, написал запрос, но выводится только 1 строка (начальная в таблице). как решить эту проблему ? Нужно выводить 16 последних элементов.
    https://disk.yandex.ru/i/H9X8SW9RBgPxwA
    #29428
    Сделайте, пожалуйста, скриншоты настроек.
    #29429
    moxasac
    moxasac
    А настройки для 5 версии есть ?
    Нужна именно 5 версия, так как используется драйвер для вкт-7
    #29437
    давайте уже этот ВКТ-7 портируем на 6-ю версию. Хотя бы в том же виде как есть, там не так уж и сложно должно быть. Сужу по своим поделкам 🙂
    Михаил вроде предлагал предоставить исходник.
    #29438
    А настройки для 5 версии есть?
    О каких «настройках» идёт речь я не совсем понимаю, но рекомендую обратить внимание на Магазин модулей. Михаил и компания старались. Делали. А вы даже туда не заглянули. ?
    #29441
    Для стандартного драйвера Импорт из БД:
    Выборка данных из БД, которая получается в результате SQL-запроса, должна возвращать данные в виде:
    Тег1 — Значение1
    Тег2 — Значение2
    Каждая строка — одно значение тега.
    #29442
    Исходники драйвера ВКТ-7, если кто-то возьмётся его перевести на версию 6, а может и улучшить заодно.
    #29454
    Чтобы улучшить надо знать протокол и еще и доступ к прибору.
    А просто как есть перенести может получиться даже без этого, и кто-то у себя протестирует.
    #29455
    Протокол есть в интернете. Если не найдёте — пришлю.
    Насколько я помню, некоторым пользователям был нужен больший список получаемых параметров. Было бы хорошо иметь возможность их выбрать.
