Z_h_e
Просмотр 15 сообщений - с 46 по 60 (из 75 всего)
  • в ответ на: Вопросы новичка. #27331
    Z_h_e
    Ещё не добирался попробовать. Как симулятор сервер, я не помню чтобы в нем были настройки ip клиента.
    в ответ на: Вопросы новичка. #27330
    Z_h_e
    Как у меня тогда с 5ой скадой работало? Магия шаловливых рук??? :).
    Вечером, если время будет, поэкспериментирую.
    в ответ на: Вопросы новичка. #27328
    Z_h_e
    Я вечером потыкаю симулятор. Конечно неплохо было бы если у меня косяк в этом. Его легко исправить. Только я не помню в нем таких настроек, да и вроде ничего не менял в нем, когда работало. Последнее не факт конечно.
    в ответ на: Вопросы новичка. #27327
    Z_h_e
    Если у Вас симулятор сервер(похоже что так),
    Да вроде не сервер.
    в ответ на: Вопросы новичка. #27322
    Z_h_e
    Скрин настроек симулятора.
    Симулятор
    • Ответ изменён 3 года, 9 месяцев назад пользователем Z_h_e.
    в ответ на: Вопросы новичка. #27321
    Z_h_e
    Уже на скрине увидел, что строковый адрес пустой. Это я только что потерял его, так то там был localhost, восстановил, ничего не изменилось.
    в ответ на: Вопросы новичка. #27320
    Z_h_e
    скрин2
    в ответ на: Вопросы новичка. #27318
    Z_h_e
    Скрин
    в ответ на: Вопросы новичка. #27317
    Z_h_e
    Как удобнее показать? Скриншоты или какой-то файл?
    Кто есть кто — это как?
    в ответ на: Вопросы новичка. #27315
    Z_h_e
    Ну вот. Опять я тут )).
    Пробую считать что-то по TCP модбас с прогрммы «modbus plc simulator».
    Вот что вижу в журнале линии:
    2023-02-10 00:25:55 Запуск линии связи [1] Line_BS-M_TCP
    2023-02-10 00:25:55 Ошибка при вызове метода Start канала связи TcpServer:
    System.Net.Sockets.SocketException (10048): Обычно разрешается только одно использование адреса сокета (протокол/сетевой адрес/порт).
       at System.Net.Sockets.Socket.UpdateStatusAfterSocketErrorAndThrowException(SocketError error, String callerName)
       at System.Net.Sockets.Socket.DoBind(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress)
       at System.Net.Sockets.Socket.Bind(EndPoint localEP)
       at System.Net.Sockets.TcpListener.Start(Int32 backlog)
       at System.Net.Sockets.TcpListener.Start()
       at Scada.Comm.Drivers.DrvCnlBasic.Logic.TcpServerChannelLogic.Start()
       at Scada.Comm.Engine.ChannelWrapper.Start()
    2023-02-10 00:26:05 Ошибка при вызове метода Start канала связи TcpServer:
    Или вот так
    2023-02-10 00:29:43 Запуск линии связи [1] Line_BS-M_TCP
    2023-02-10 00:29:44 Прослушиватель соединений на порту 502 запущен
    Загрузка шаблона устройства из файла BARS  Templatr.xml
    2023-02-10 00:29:44 Невозможно выполнить сеанс связи с устройством [1] BS-M, т.к. соединение не установлено
    2023-02-10 00:30:35 Соединение с клиентом 10.109.10.226
    2023-02-10 00:30:35 Не удалось найти ни одного устройства с адресом 10.109.10.226
    2023-02-10 00:30:35 Отключение клиента 10.109.10.226
    Куда копать? Что смотреть?
    З.Ы. На 5ом рапиде получалось как с симулятора данные получать, так и с реального девайса.
    в ответ на: Вопросы новичка. #27279
    Z_h_e
    Друзья, если я молчу долго, не думайте что я такая свинья неблагодарная. Просто пока не занимался скадой.
    Я уже находил мануал по ручной установке. Почему-то не получилось. Сейчас вот вернулся и повторил, но перед этим скачал и установил новый пакет «dotnet-hosting-7.0.2-win.exe» и все завелось. Ранее был шестой.
    Может это помогло. А может «дело было не в бобине».
    Спасибо за помощь. Думаю еще задам много вопросов.
    в ответ на: Вопросы новичка. #27226
    Z_h_e
    Да я что-то хожу с буком, на котором мамонты в тетрис играли. Не могу обновится из-за «работает же». Сыну купил нормальный, на себя денег жалко.
    А как поколдовать? Я что-то пробовал, так, без понимания. Удалял default web site. Потом обратно вернул. Что-то с пулом приложений потыкал.
    в ответ на: Форматы чисел #27058
    Z_h_e
    Ок, прислушаюсь. Спасибо.
    в ответ на: Форматы чисел #27039
    Z_h_e
    Ага. В 6ом есть значит. Имеет смысл сразу 6ой изучать? А то я что-то 5ый установил.
    в ответ на: Выгрузить файл в девайс. #26799
    Z_h_e
    Надо обязательно попробовать. Я так понимаю, можно и сохранять тогда в файл полученные данные. Интересно, интересно…
