Форматы чисел
  • #27022
    Z_h_e
    Доброго времени суток.
    Наверное банальный вопрос. Как установить формат числа входного канала в шестнадцатеричный?
    Мне было бы удобно проглядывать некие значения в формате HEX, например в таблице.
    Или надо формулу делать?
    #27024
    Все значения в БД хранятся в double, и когда нужно показывать значение в datetime или string значение нужно конвертировать. Поэтому вам всё равно понадобится формула, которая будет конвертировать в нужный формат, например, int а только потом в Hex.
    #27025
    Хм… То есть смысл смотреть значения, которые не оригинальные нет… только логи.
    Там правда 🙂
    #27034
    16-ричный формат числа удобен, например, если нужно отобразить флаги тревог в краткой форме.
    В Rapid SCADA 6 достаточно для канала указать 16-ричный формат.
    В Rapid SCADA 5 требуются преобразования числового значения канала в строковый канал, что довольно неочевидно и, наверное, не стоит затраченных усилий.
    #27039
    Z_h_e
    Ага. В 6ом есть значит. Имеет смысл сразу 6ой изучать? А то я что-то 5ый установил.
    #27041
    Смысл имеет, если в текущем варианте портированных драйверов и модулей вас устраивает…
    #27046
    Проверьте список модулей. Для новых проектов лучше сразу 6-ю версию ставить, чтобы не пришлось потом конвертировать проект.
    #27058
    Z_h_e
    Ок, прислушаюсь. Спасибо.
